Alt 29.09.2009, 00:22   #11
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Wenn die neue Bat die Leistung nicht bringt, wenn sie warm ist, kann das sein.
Probiers wie gesagt mit der 2. Batterie aus, wenn er mal wieder nicht anspringt. Fremdstarten geht genau so.
Alternativ könnts auch ein Massefehler sein.
Alt 30.09.2009, 11:10   #12
blue7
Benutzerbild von blue7
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Hallo zusammen,
ich habe das mit der Batterie geprüft. Hatte ne zweite dabei und beim "Versagen" einfach dazu geklemmt. Nix...
Musste ne 1/4 Stunde warten.
Jetzt schaue ich mir mal die Masseübergabepunkte und vor allem den Anlasser an.
Messe beim nächsten Mal einfach ob er Strom bekommt - wenn ja - dann kann der ja eigentlich nur defekt sein, oder???
Gruß blue7
blue7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 11:14   #13
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
würde mal sagen dein anlasser ist kaputt bzw geht bald kaputt, hatte es auch mal an einem auto, wenn er heiss war ist der anlasser hin und wieder hängen geblieben, sobald er etwas kälter wurde ging wieder alles ganz normal
Alt 30.09.2009, 11:20   #14
Dr. Fön
Ich hatte ja das gleiche Problem, nachdem ich eine neue Batterie gekauft hatte.
Hatte als erstes auch den Anlasser im Visier. Dann hab ich aber zunächst die Kontakte und Massenpunkte überprüft - daran lag das nämlich bei einem anderen Auto von mir.
Dann hab ich zufällig das mit der zweiten Batterie probiert und er ging wieder.
Da hatte meine neue Batterie nicht die versprochene Leistung.
Aber da wird das bei dir vermutlich wirklich der Anlasser sein.
Alt 30.09.2009, 12:31   #15
blue7
Ja Du hast ja auch recht... Ich hatte den Fehler schon mit der anderen Batterie, die gerade auch mal ein Jahr alt war und noch keinen Winter oder Tiefentladung gesehen hat....
Deshalb hatte ich die Batt. schon erneuert. Hätte ja auch durchaus sein können, dass eine Zweite auch defekt ist oder die Leistung nicht bringt.
Letztzendlich denke ich aber auch, dass - sofern Leistung fehlt - sich dass am Rest der Elektronik erkennen lässt (Licht dunkler werdend etc...).
Jetzt leg ich mir mal Kabel "nach oben", damit ich unterwegs gut ran komme. Wenn er dann "mal wieder" nicht reagiert, kann ich messen ob Strom anliegt.
Dachte ursprünglich "irgend eine Schutzfunktion" wie Notprogramm etc. weil das wirklich zufällig damals mit dem "Getriebedruck" zum ersten Mal passiert ist.
Vielen Dank für Eure Unterstützung....!!!
blue7
Geändert von blue7 (30.09.2009 um 13:10 Uhr).
Alt 30.09.2009, 12:37   #16
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Vergesst das Zündschloss nicht, das macht auch gerne mal Probleme...
Alt 30.09.2009, 13:12   #17
blue7
Ups - daran hatte ich wegen der Sache mit dem "weiter fahren" noch gar nicht gedacht...
Weiß jemand, wie ich das prüfen könnte - ohne Austausch
Alt 30.09.2009, 13:15   #18
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
das ist dein Starter - ich hab damals mit meinem 740i die gleichen Symptome / Probleme gehabt.
Motorhaube auf wenns da drunter schön heiß ist, und schon gehts schneller mit wieder anspringen
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 17:24   #19
blue7
So Anlasser ist geordert und soll morgen ankommen.... Bin mal gespannt....
Hoffentlich ist die Sache dann erledigt.
Alt 05.10.2009, 13:47   #20
blue7
Top! Anlasser ist eingebaut!
So heute habe ich den neuen Anlasser eingebaut.
War gar nicht so ein "Gefummel" wie ich erwartet habe
Bin mal gespannt, ob die Probleme nun behoben sind und ich wieder freude am Fahren habe
Melde mich, sobald ich ne längere Fahrt hinter mir habe
Motorraum: Startet nicht mehr nach laengerer Fahrt jmj BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2006 13:20
Springt nicht mehr an noch zügiger fahrt Baddy BMW 7er, allgemein 3 04.05.2006 10:30
Motorraum: 740i springt nach längerer Stehzeit sehr schwer an Novipec BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2005 17:49
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 23:41
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
