27.07.2009, 21:22
Fahrzeug: E39 528iA und einen MB W126 Serie1 9/85 mit M110 Einspritzer
Waschanlage Fehlersuche - wo beginnen?
Hallo erstmal,
aaalso:
Scheibenreinigungsanlage funktionslos, ich höre nicht einmal die Pumpe.
Desgleichen Intensivreinigung.
Scheinwerferreinigung: ich höre die Pumpe aber es spritzt nicht.
Nebelscheinwerferreinigung funktioniert tadellos.
Wo soll ich da am besten beginnen? Sicherungen habe ich gecheckt.
Danke für die Tipps,
Andreas
27.07.2009, 21:27
750i powered by ROTTALER2
Andreas, ich würde mal die dünnen Kabel testen,die zu den Pumpen laufen......
ob da überhaupt Strom ankommt..... bzw auch mal den umgekehrten Weg
gehen, wenn Du extern Strom auf die Pumpen gibst, ob sie dann anlaufen.
Was sicherlich auch noch ein Punkt ist,dass Relais.... nur weiss ich im Moment
nicht,welches dafür zuständig ist.
Viele Grüsse
Peter
28.07.2009, 00:40
Fahrzeug: 730i (Bj. 12/94)
kenn ich auch
Hallo zusammen,
war bei meinem E38 auch so. Scheinwerferreinigung ohne Funktion, rest ging ohne Probleme.
Bei mir war es ein großes blaues Realis hinter dem Handschuhfach.
Gewechselt, alles i.O.
Vielleicht hilfts weiter.
mfG René
28.07.2009, 00:53
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
schau nach Relais K5
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
28.07.2009, 01:13
dann ist was verstopft, koennte ein Ventil sein, Leitung geknickt, oder selbst das Schnellschlussventil am Wasserbehaelter. Meins war total zu von altem Reinigungsmittel.
Hab jetzt durchsichtige Leitungen installiert, da sieht man wenigstens, ob was durchfliesst.
