23.07.2009, 06:44
Engine Bay - Diving Co.
Zitat von knuffel
Naja... Ist aber auch nur bedingt richtig.
Wenn die Heckscheibenheizung nicht eingeschaltet ist, hängt sie
gleichspannungsmäßig "in der Luft".
Hochfrequenzmäßig = empfangsmäßig sind dann die Verhältnisse besser.
Eine eingeschaltete Heckscheibenheizung wird durch das Einschalten
HF-mäßig quasi geerdet.
Die Energie, die zum Antennenverstärker geht, sinkt.
Ist jetzt der Antennenverstärker nicht an der Betriebsspannung angeschlossen,
wirkt dieser dann auch noch als Dämpfungsglied.
Also:
Heckscheibenheizung an + toter Antennenverstärker = Empfang grottenschlecht.
Heckscheibenheizung aus + toter Antennenverstärker = nur schlecht/geht so..
Heckscheibenheizung an + Antennenverstärker an = Empfang okay.
Die Ursachen liegen darin, daß die Heizung und die Antenne
hochfrequenzmässig quasi "gekoppelt" sind.
Daher die Wechselwirkungen.
Knuffel
Moin!
OK, so drückt der Profi das aus....  Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich.  Bei mich hats gehilft, die Antenne zu fixen...
Andreas
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
23.07.2009, 11:48
Fahrzeug: Mercedes ML
Das weiße ist für den Antennenverstärker, das schwarz weiße ist Tachosignal für das GaLa vom Radio, wenn es das denn unterstützt, oder nicht anderweitig Herstellerseitig verbaut hat.
Das weiße ist gar nicht angeschloßen, wo genau kommt das hin, bild? Das schwarz weiße ist am dicken Stecker mit dran, aber was ist das GaLa? Dass mir Liedinfos im Display vom Tacho angezeigt werden?
23.07.2009, 12:30
Fahrzeug: E38 740iA FL
na das weise an den antennenausgang vom radio, bei neueren radios ist das meist ein blaues und meist separat am radio...
23.07.2009, 13:05
Achso dass wird da nur rangesteckt, und das gehört so? Dafür muss ich beim weißen erstmal die Ummantelung n stück wegmachen, das hat bmw ja nicht so elegant gelöst. Ich werds aber gleich mal probieren, thx
So war eben draussen, aber wenn ich das weiße an Antennenausgang stecke, wirds nur schlechter, und ich habe nurnoch vorne links ton
Hier ein Bild von meinem Radio
Geändert von DaDonDerDritte (23.07.2009 um 13:37 Uhr).
24.07.2009, 06:52
Moin!
GALA ist Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung.
So ist falsch.
Hast du großes HiFi Paket? dann musst den AV auch auf das Remote für die Endstufe legen, denn der schaltet auch den BMW Sereinverstärker mit ein.
Das Kabel kommt definitiv nicht mit an das ANtennenkabel. Wie Kunii schon schrieb, meist eiun blaues Kabel welches aus dem Steckerpacket vom Radio mit Raus kommt. Manchmal (meist Sony) ist blau aber auch Telefon Ruf-Eingangssignal für Freisprechen.
Was für ein Radio ist das, gibts Online eine Bedienungsanleitung?
Notfalls schau mal hier http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htm evtl hilft das.
Geändert von T-Bird (24.07.2009 um 07:16 Uhr).
