Alt 31.05.2009, 17:04   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage gelbe Rundstecker im Fussraum
Hallo!
Habe gestern u.a. den Lautsprecher im Fussraum demontiert und dahinter zwei gelbe Rundstecker entdeckt, die nicht verbunden waren allerdings genau passen...
Hat jemand eine Idee welche Funktion diese haben?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 17:08   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
da wird das Steuergerät für die Servotronik angeschlossen.
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 17:17   #3
Pace
Frage
Gruß...
Danke, gehen denn beide Stecker, die für mich komischerweise genau ineinander passen, ans Steuergerät?
Alt 31.05.2009, 17:20   #4
spaceballer
ja, beide Stecker werden an das Steuergerät angeschlossen.
Falls zu Servotronik nachrüsten willst, brauchst du aber ein anderes Lenkgetriebe und eben das Steuergerät...
Gruß...
Alt 31.05.2009, 17:22   #5
Pace, die passen ineinander aus dem Grunde: wenn das Steuergeraet mal ausfallen sollte, nimmt man beide Stecker davon ab, und steckt einfach Eingang und Ausgang direkt zusammen, dann ist immer volle Power auf Servotronik, also nicht geschwindigkeitsabhaengig.
So eine Art Notservo.
Alt 31.05.2009, 17:26   #6
spaceballer
Hallo Erich,
und wieder habe ich etwas dazugelernt...
Gruß...
Alt 31.05.2009, 17:40   #7
Pace
Top!
und ich erst recht. Danke!
Alt 31.05.2009, 18:05   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Pace Beitrag anzeigen
Hallo!
Hi Pace,
könntest du mal bitte ein Bild von den Steckern machen?
Manche 740er haben solche Stecker in der E-Box und diese sind auch nicht verbunden, würden aber zueinander passen.
Das eine Kabel ist blau das andere weiß.
Wenn du da unten noch offen hast, wär's super wenn du bitte noch mal nachkucken könntest.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 01.06.2009, 09:09   #9
Pace hat garantiert andere als Du, die gelben Stecker sind nur in den ganz alten Modellen, schauen Sie bitte hier in meine Bildergallerie, alles dabei, alte<>neue Stecker, neues<>altes Steuergeraet
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/baste...ml#post1042894
Und wenn zufaellig noch jemand die gelben Stecker ueber hat fuer mich, da waere ich dankbar, denn sie gibt es nicht mehr. Fuer unsere Servotronik Teststation
Alt 01.06.2009, 09:45   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Nöö,
isses wirklich nicht
Aber für was ist dann der in der E-Box
Ahh,
hab grad gesehen da gibt's schon nen Beitrag.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kennt...ker-81542.html
Chris
Nasser Fussraum Joschi777 BMW 7er, Modell E32 8 17.03.2009 23:05
Lautsprecher Fussraum??? DefenDer eBay, mobile und Co 17 05.10.2008 19:39
Innenraum: Wasser im Fussraum StefanP BMW 7er, Modell E32 18 10.09.2006 22:06
Nachtigall im Fussraum Erich BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
