09.05.2009, 01:23
#21
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Tja, woran erkennen wir, daß unsere Fahrzeuge langsam in die Jahre kommen ?
TÜV Fachkräfte, Werkstattmeister, Gelbe Engel etc. verziehen das Gesicht beim Einblick in den Fahrzeugschein und murmeln ganz leise:
Man.......der Tag der Erstzulassung ist ja mein Geburtsdatum
31.05.2009, 04:56
#22
das hatte ich auch, gleich nach dem Wagenkauf ein neues Radio falsch angeklemmt und dann war die Batterie leer... Der AVD-Mann hat dann zwar mit dem Luftkissen und beidhändigen Ziehen an einer Drahtschlaufe die Kiste aufgekriegt.. nur war danach dann der Schließmechanismus im A****..Getauscht und hab mir gleich danach zwei Kabel von der Batterie in den Kofferraum gelegt und dort jetzt immer eine geladene Batterie deponiert..Da meiner mehr steht als gefahren wird, hab ich somit immer genugt Saft an Bord.
Mfg Michael
31.05.2009, 05:26
#23
Ein paar Hinweise auf die Verbindung an der Kofferraumbeleuchtung:
Dieses ist ist ein guter Ort, um eine Verbindung zu machen, da sie ständig mit der Batterie über Sicherung 33 verbunden ist. Man sollte jedoch nur ein Ladegerät an dieser Stelle einsetzen, und nur eines mit Maximum 10A. Wenn man eine(en) voll geladene(n) Akku/Batterie nehmen, bläst die Sicherung #
33 durch.
Die Kofferraumbeleuchtung hat zwei Kabel. rot / weiß ist die positive Versorgung, schließe das Ladegerät +ve Terminal hier an. Schließe das Ladegerät -ve irgendwo auf dem Chassis an ..... damit es nicht verkehrt verpolt ist.
Wenn das Ladegerät angeschlossen ist und laed, 10 Minuten warten, bevor man versuchen sollte, die Zentralverriegelung zu oeffnen. Das ist gerade genug Zeit, um genug Ladung in der Batterie zur Versorgung zu erzeugen.
Wenn mane nicht über ein Ladegerät laden kann, kann man mit es einer Batterie machen, ABER unbedingt eine Verbindung über eine 55W (Scheinwerfer-) Lampe dazwischen (also ueber eine Leuchte mit 2 kurzen Kabeln dran, so wie man die auch schon mal zum Pruefen von Leitungen benutzt). Dadurch verringert sich die Leistung auf ein sicheres Maß.
KEINE Verbindung zu einer anderen Leuchten-Punkt, diese gehen über das LKM oder General-Modul, und es ist keine gute Idee, diese Sachen zu ueberpowern!
