Alt 03.04.2003, 23:05   #11
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard Zustand
Hallo!
Der Kunde von unserer Werkstatt hat glaube ich etwas mit Mode zutun und fährt so in ganz Europa umher! Er lebt also in gewisser weise schon in dem Wagen! Gut aussehen tut er allerdings, weil er eben alles machen lässt. Die Laufleistung ist natürlich auch damit zu erklären, dass der Wagen nur Autobahn und Langstrecke kennt!
MFG
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 11:30   #12
siggi007
Fahrzeug: 730 I Baujahr 10.89
Idee Laufleistung
Hallo mein BMW 730 I Bauj. 10.1989 188 PS 3 liter 6 Zylinder ist noch tadelos in ordnung nur Bremsen und so erneuert aber hat nun schon 434.000 KM runter ...
Weis jemand ob der das noch lange macht Öl und wasser und so alles in ordnung leuft auch ruhig und sieht noch zu gut aus um ihn wegzutun
siggi007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 12:31   #13
Hitch250
Fahrzeug: E34 525tds Schnitzer, E34 525
hatte schon einen mit 500tkm und der lief ohne probleme
Hitch250 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 13:20   #14
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Die Laufleistung hängt immer vom Fahrer ab...bei jedem Auto.Meiner hat jetzt 290.000Km drauf.Ich bin der fünfte Besitzer.Der Motor macht kein Probleme.Hab auch schon Opel Astras mit weit über 400.000Km gesehen...mit erstem Motor.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 13:23   #15
Bionic
Ach nochwas wegen Taxis und hoher Laufleistung.Ich bin Taxifahrer und hab jetzt einen neuen W211 Mercedes bekommen.Der W211 vorher hatte fast 600.000Km runter nach 4,5 Jahren.Der Motor lief noch einwandfrei und hatte nie Probleme gemacht.Nur das Getriebe fing an kaputt zu gehen.
Aber Taxis kann man nicht mit Alltagsfahrzeugen vergleichen.Bei den Taxis werden die Motoren nie wirklich kalt.
Alt 25.05.2009, 14:55   #16
siggi007
Standard Motor
Habe auch noch ein 730 I bei dem die Nokenwelle gereusche macht auch 188 PS und 3 Liter und 1989 baujahr ob der noch hält
Alt 26.05.2009, 20:56   #17
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Die 6 Zylinder Reihenmotoren sind hinsichtlich der Lebensdauer sehr gut.
Hab fast 500000 km auf der Uhr. Dabei 1. Wasserpumpe und 1. Lichtmaschine.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 21:51   #18
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Und die V8 ????
Ich hoffe das wir mit den 8-endern auch mal posten dürfen. !!! Andernfalls mache ich´s einfach
Also: Mein 730iA V8 hat aktuell 325 000 km und würde noch laufen wenn der kühler unter der last nicht geplatzt wäre.
Die R6 sind fast undkaputtbar wenn man sie regelmäßig wartet. Hatte auch schon en R6 3l und er lief 195 000 km ohne probleme (zeitraum 3 jahre). Hatte alle 50 tkm enen Kd gemacht (BMW 49,99 + material) also ölwechsel kerzen .....
und er hatte nach (hab ihn damals mit 225 000 km gekauft) 421 ... km nen ZK(D) schaden. zudem leif er nur auf 3 - 4 zylindern und sprang fast nichtmehr an. Hab ihn dann dank Klima nach Dubai Verkauft !!! (war noch nicht mit dem Forum angefreundet da ichs nicht gekannt habe )
Aslo die Motoren im Allgemeinen sind nach ca. 350 tkm Platt. (wenn man sich um jarnichts kümmert)
Wenn du dir Mitglied @ Schrosch´s lil´V8 anguggst dann siehst mal das 500 tkm kein Problem sind.
Mfg. Mirko Guten8
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 goes Proletenschüssel Bucho BMW 7er, Modell E32 79 03.06.2024 08:16
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 13:52
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
E32 Geheimnisse der Check Control (E32) Fanta E32: Tipps & Tricks 10 21.05.2007 16:42
Laufleistung E32 schnitzer BMW 7er, Modell E32 44 26.08.2002 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
