Alt 10.05.2009, 21:37   #1
Bully2k6
Fahrzeug: E32 750i 1988
Standard Fehlercode 10 und 23 beim 750i
Ich habe heute mein 750i nochmal ausgelesen und habe nun FC 10 und 23 im Steuergerät abgelegt.
Was ist in der Regel kaputt die Lamdasonde oder das Lamdasonden-Heizungs-Relais oder was völlig anderes wie z.B. Kabelbaum...
Ich habe schon nach Faltschluft geguckt aber bis zur Ansaugbrücike scheint alles dicht zu sein. Die Drosselklappenteile habe ich gereinig und zur Ansaugbrücke neu abgedichtet. Alle Schläuch zum Drosselklappenteil hin habe ich auch erneuert weil die am ende waren. wenn es das Lamdasonden-Heizrelais ist wo sintzt es? Ich bekomme den Motor einfach nicht zum laufen der schaltet schon seit ich den habe bei 4500 1/min und im Leerlauf einfach scheiße...
Wie bekomme ich raus ob er auf alle 12 pötten läuft?
Bully2k6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 22:13   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Standard Felercode
Kann das Relais sein.Kosten entweder 8 Euro etwas,wenn es die Orangenen sind.Die gibt es aber nicht mehr,ersatzweise sind die hellgrün.Oder du hast weiße,die kosten dann um die 13.- kann man aber nicht gegenseitig tauschen,da die anders angelegt sind.Musst mal beim BMW fragen wo die bei Dir sind.Bei meinen waren sie in dem kleinen Kastenvor den Steuergeräten.Gruß Christian.
Alt 12.05.2009, 19:40   #3
Bully2k6
konnte das Relais nach längerem nachfragen und suchen noch immer nicht finden.Der BMW Händler um die Ecke zeigt sich auch nicht willig zu helfen sagt nur: "Musst du in die Werkstatt kommen" schöne Hilfe....
Ich werde mal morgen inKöln bei BMW nachfragen....
Alt 12.05.2009, 20:29   #4
boxerheinz
Eventuell kann dir Erich mehr sagen.U2U wenn nötig.Ich weis nur das die Relais 5 Pinns haben,sollten vor dem Steuergerätekasten Beifarerseite in der kleinen Relaisbox stecken.Wenn es die nicht sind dann hat mir mein BMW auch falsche verkauft.
Fehlercode 24 und 50 - Zündspulen - 730 V8 petzi BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2008 14:58
Getriebe: Getriebe heult auf beim Gangwechsel und ruckt beim einlegen in D und R galaxist BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2008 17:32
Motorraum: Probleme beim Ausbau d. Kurbelwelle 750i - Pleuelschrauben und Nabe Riemenscheibe shneapfla BMW 7er, Modell E32 3 29.12.2006 01:42
vorstellung beim kapitän und der crew(750i-E32) felice34 Mitglieder stellen sich vor 7 11.06.2003 12:17
Schaltplan und Pinbelegung der Luftmassenmesser beim 750i Roman BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2002 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
