04.04.2009, 23:37
Fahrzeug: -
Auflicht vorne in Holzleuchte (750/individual. mit Bildern)
Da es die Holzleuchte vorne ja leider nicht mit Auflicht gibt, ich aber schon gern das Holzdekor behalten wollte, habe ich kurzerhand (und mit klopfendem Herz...  ) zum Werkzeug gegriffen und die alte Kunststoffleuchte mit Auflicht und die neue Holzleuchte ohne Auflicht verheiratet...
Bei den Leuchten sind die Fronten aufgeklipst, also erstmal abnehmen und Maße vergleichen...
...wie auch auf den Unterseiten der Fronten...
...und das Innenleben:
Die Fronten sind - bis auf zwei Laschen - von den Maßen her identisch (genug), so dass der Umbau prinzipiell möglich ist.
Ich brauche für den Umbau - eine Holzleuchte,
- eine Leuchte mit Auflicht,
- einen Meßschieber,
- eine Standbohrmaschine,
- scharfe Bohrer (Holz: 3mm, Metall: 4mm und 6,5 mm),
- ein scharfes Messer und
- noch ein bisschen Werkzeug.
Damit das Holz nicht unnötig beschädigt wird, wird die Lampe abgeklebt:
Die Bilder vom Bohren erspare ich euch - mit vernünftiger Einspannung, "Ankörnen" mit dem kleinen Holzbohrer und Durchbohren in zwei Gängen in 4mm und 6,5mm ging das aber unkompliziert. Am aufwändigsten ist das saubere Ausrichten auf dem Bohrtisch...
So sieht die Lampe nach dem Bohren aus:
Das eine Loch ist einen knappen Millimeter verrutscht, was mich ärgert, aber nicht mehr zu ändern ist. Kommt davon, wenn die Einspannung nicht 100%ig ist...
Beim Zusammenbauen macht sich das verrutschte Loch bemerkbar; die eine LED muss mit sanftem Nachdruck in das ihr zugedachte Loch gebogen werden. Nach dem Zusammenbau sieht die Leuchte so aus:
Da die Kunststoffleuchte zwei kleine Nasen zur Verriegelung hat, die Holzleuchte aber zwei große Alulaschen, habe ich kurzerhand die Kunststoffnasen ab- und die Laschen aufgeschnitten. Durch leichtes Biegen der ehemaligen Alulaschen erhält man eine wunderbar stramme Verriegelung:
Nach dem Einbau sieht es fast original aus:
Und so schaut es eingeschaltet aus:
Insgesamt bin ich zufrieden - der Holzlook bleibt, das Auflicht funktioniert und man sieht erst auf den zweiten oder dritten Blick, dass es nicht original ist - aber das auch nur, weil die schwarzen LED-Fassungen nicht ganz die richtige Länge haben bzw. das Holz nicht - wie die Kunststofflampe - kegelig eingesenkt ist. Aber das sähe im lackierten Edelholz wohl ziemlich dürftig aus...
Von der Idee bis zum Abschluss der Arbeit habe ich eine knappe Stunde gedacht, geplant und gewerkelt - insbesondere für das Einspannen würde ich mir demnächst noch eine Minute mehr Zeit nehmen, dafür ginge das mit der Verriegelung dann deutlich schneller
Immerhin - jetzt ist er definitiv individual!
"No worries." - Rincewind
05.04.2009, 00:11
Fahrzeug: E63 645 CI
die holzleuchte gibt es original mit den Leds.hab bei mir auch eine verbaut.
aber schöne beschreibung für leute die umbauen möchten
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
05.04.2009, 00:26
Auf Samtpfoten
Ich bilde mir auch irgendwie ein, Holz & Auflicht zu haben
Trotzdem, super Beschreibung und sehr hilfreiche Bilder
05.04.2009, 00:40
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
He Morg,
sieht gut aus und Respekt vor der Arbeit.
Bin fast jedes Jahr einmal in Elsterwerda
vielleicht kann man sich mal treffen.
PETZ
05.04.2009, 01:04
Ja,
es gibt Holz mit Auflicht, genau wie es ohne-Holz auch ohne Auflicht gab.
Das ist erst ab spätem 1995 bzw. ab 1996 verbaut worden soweit ich weiß, da wurde Auflicht generell vorne vebaut, egal ob mit Holz oder ohne.
Trotzdem: gute Arbeit !
Rudi
05.04.2009, 10:39
Fahrzeug: xxx
Habe auch Holz mit Auflicht,alles original
05.04.2009, 10:40
Mr. Diesel
jepp... habe auch holz UND auflicht ab werk...
mfg Benni
05.04.2009, 13:02
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
besorge Dir aber bitte auf jeden Fall passende, schwarze LED-Fassungen, die Du unterschiedlich tief reinklemmen kannst, je nachdem, wie es Dir am besten gefällt bzw. am nächsten dem Original ist, dann sieht man es wirklich nicht
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
05.04.2009, 20:13
Fahrzeug: -
die originalen Fassungen sind ja schwarz und von den Sitzen aus fällt das nicht auf.
Wenn ich da andere Fassungen reinmachen wollte, müsste ich das komplette Innenleben zerstören, da das Kunststoffteil, das Schalter und die anderen Leuchten und auch die LEDs hält, ein einzelnes Teil ist. Und genau das - zusätzliche LEDs einbauen - wollte ich ja eben nicht.
Die Bohrränder (nicht lackierte Innenseite des Bohrlochs) sieht man eh nur, wenn man direkt von unten schaut.
@PETZ: Klar, sag mal Bescheid, wenn du in der Gegend bist.
06.04.2009, 11:46
Fahrzeug: 728i 05.01
Ha ha ja genau, Herzklopfen mag ziemlich gross werden bei dieser Arbeit - eine echte Schweinerei - den Bruch des Klarlacks vermeidet man nur mit enormen Vorsicht
Am besten kann man den Kopf eines Nietnagels auch benutzen, wenn das Bohren nicht 100% sauber ist (hab ich zumindest so getan). Schwarzmatt lackieren, etwas Klebstoff im Loch, und alles schön.
