03.04.2009, 23:59
#21
Fahrzeug: E38 740iA FL
Was mir aber gerade noch einfällt, ist denn der blaue stecker vielleicht immer vorhanden und nur die heizmatte bis zu dem weisen stecker den peter meint nicht vorhanden?????
04.04.2009, 00:32
#22
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Der kleine blaue Stecker auf dem Bild von Dir ist der gleiche den Peter meint. Er den alten Stecker mit 6 Pins für den alten Kippschalter und du hast den neuen mit 8 Pins für den Tastschalter. (beide sehen äußerlich gleich aus) Wenn der Stecker unten da ist, ist auch eine Heizmatte im Sitz angeschlossen vorausgesetzt da hat keiner rumgebastelt.
Gruß Stefan
04.04.2009, 01:29
#23
Zitat von stefzz
@Peter
damit wird die Heizmatte mit dem Sitzkabelbaum verbunden.
Am Sitzkabelbaum ist dann der blaue Stecker der mit dem Schalter verbunden wird.
Gruß Stefan
??? Das ist ja nur der stecker von der matte und der hat zwei pole wie man sieht. also gibt es im sitz ein gegenstecker für die matte und vom kabelbaum raus den blauen wie du es ja selber auch schreibst. also kann es ja sein das der blaue schon immer mit im kabebaum drin ist aber am dem weisen die matte nicht dran, demzufolge nicht drin ist... ?!? ist die frage wie man das jetzt raus bekommen könnte. am besten mit messen am blauen stecker.
Nun müsste man nur wissen was man an jeden von den sechs PINs messen muß wenn ne matte drin ist im sitz...!???
04.04.2009, 11:13
#24
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
der blaue Stecker ist für die Sitzheizung und zwar für den Schalter mit dem Taster nach 92'... Der kommt dann eigentlich in die Seitenverkleidung des Sitzes direkt vor den Lordosenschalter.
Der andere Stecker, der auf dem ersten Bild markiert ist, ist für die Sitzflächenheizmatte. Die Kabel müssten Weiß/Gelb und Braun sein... die kommen auch am blauen Stecker raus. (müsste Pin 5 & 4 sein.)
Wenn Du Deine Rücklehne aufmachst, müsstest Du auch einen 2 pol. weißen Stecker finden. (Weiß/Blau und Braun sind die 2 Kabel). Der ist dann für die Rücklehnenheizmatte. Diese Kabel müssten an Pin 6 und 4 am blauen Stecker zu messen sein.
Das alles nützt Dich aber leider vorerst nichts, solange Du keine Heizmatten drin hast. Das kannst du einfach überprüfen indem Du nach einem passenden weißen Stecker unterm Sitz und in der Lehne suchst, dessen Kabel unterm Überzug verschwindet. Die Kabel hier müssten Rot und Gelb/rot sein.
Dann brauchste einfach nur zusammenstecken.
Ax
04.04.2009, 11:23
#25
Also habe ich den kabelbaum drin aber die matten fehlen so wie ich das jetzt verstanden habe... hm, sehr schade... :-(
04.04.2009, 21:22
#26
Mobile Band
Musst halt mal kucken, ob da irgendwo Kabel unterm Sirzbezug rauskommen. Wenn das nicht der Fall ist, hast Du zwei möglichkeiten, um an SItzheizung zu gelangen:
Du besorgst passende Bezüge mit Matten und tauschst die Bezüge. (Matten sind normalerweise in die Bezüge eingearbeitet)
Oder Du holst Dir Reparaturheizmatten und versuchst die da in den Bezug zu bekommen (ist nicht wirklich das Wahre...)
Oder oder... du lässt das mit der Sitzheizung.
Ax
