16.03.2009, 20:00
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von BestDad55
Hi Erich,
ich versuch`mal für Wolfgang und mich eine Ausrede:
Wir sind eben der Meinung, dass für fast alle Menschen Linksanschlag immer 0 ist, egal, was da letztlich steht und welcher Regler es ist!!!!
Blöde Ausrede, ich weiß.........hast ja recht!!!
Volker
nöö, Volker. Die Ausrede hat was   Weil drie mal null is null is null.
gruß Wolfgang
16.03.2009, 20:07
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Wolfgang
das wäre mir eigendlich neu
aber wenn du das sagst wird es wohl so sein, hatte bei meinen auch schon zweimal das heizschwert im eimer
da war bei 0 nichts und bei 4 vollepulle
habe auch noch nie davon gehört das der lüfter dan bei 0 läuft
würde aber gerne wissen wodran es gelegen hat wenn du den fehler gefunden hast !
gruß
karsten
16.03.2009, 22:07
Fahrzeug: Opel Calibra
jo bei mir is der gleiche fehler bei 0 dreht er voll auf und wird dann langsamer aber geht nich aus so wie er es sollte??!!
16.03.2009, 23:54
wenn es klappt, habe ich das Fzg am Samstag hier.
Gruß Wolfgang
31.03.2009, 19:57
SOOOOOOOOOO
eben war die heizung aus  aber dann es hat verschmort gerochen und ich hatte ne wolke im auto.........heizung geht nur noch auf voller stufe
HEIZSCHWERT???
hat noch jemand eins?? was kostet das neu???
Gruß Joschi
31.03.2009, 20:10
#16
Gebläse dauerlauf
Zitat von fuscher
Hallo Wolfgang
gruß
karsten
Ist der gleiche Fehler, als wenn es nur auf der letzten Raste läuft: Leistungstransistor im Popo.
In diesem Fall ist der BUZ durchgeschlagen, sprich bildet einen Kurzschluß. Hierbei reicht es, wenn nur einer defekt ist.
Wenn es nur in der Max-Stellung läuft, sind alle 4 BUZ defekt.
Auslöten und nach Anleitung mit Finger testen
Heizschwert
http://www.7-forum.com/forum/1116295-post1.html
gruß Wolfgang
31.03.2009, 20:38
#17
hört denn das gestinke irgendwann auf??
31.03.2009, 23:27
#18
kommt darauf an, wie empfindlich das Näschen ist
Frage ist auch, was da abgeraucht ist, Kabel, Transistor, Widerstand?
Kunststoff und Kabel werden wohl noch eine Weile müffeln.
Baue das HS aus und falls es irgendwo sichtbare Hitzespuren gibt, machst ein paar Bilder und stellst die ein.
gruß Wolfgang
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizungsproblem
Juergen7er |
2 |
19.11.2007 00:19 |
Heizungsproblem
givings41 |
3 |
10.03.2007 10:49 |
Heizungsproblem
Stoffan |
2 |
04.02.2007 21:04 |
Elektrik: Heizungsproblem
Eduard17 |
8 |
11.05.2006 10:25 |
Heizungsproblem
Manni D |
1 |
21.02.2003 21:15 |
