Alt 20.02.2009, 22:21   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
auch sorry
Aber das mit dem Miniaturrelais meinte ich im ernst, weil
a) braucht keine Kabel durchs ganze Auto ziehen
b) ist robust
c) null Stromverbrauch
Kann ja ein DIL-Relais sein, auf eine kleine Veroboard mit Vorwiderstand und feddisch.
Nachtrag
Deinem Bj. nach müsste an dem DWA-Modul eine 15A- Sicherung vorhanden sein, die ist für die Tröte.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (20.02.2009 um 22:59 Uhr).
Alt 20.02.2009, 23:27   #22
DarkNight
Benutzerbild von DarkNight
Fahrzeug: E32-735iA (07.88)
muss der nur tröten? denn blinken etc tut auch nix...
DarkNight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 23:54   #23
SALZPUCKEL
ja klar muß der auch blinken
Ich bin jetzt davon ausgegangen, daß er nur nicht hupt.
Die rote LED brennt beim Aktivieren konstant?
Wie hast du denn getestet, daß du annimmst, die DWA funktioniert nicht?
Gruß Wolfgang
Alt 21.02.2009, 09:36   #24
DarkNight
ja die rote led leuchtet konstant, also ich schliesse und verriegle dann die türen, rote led leuchtet, ich mach handschuhfach offen oder auch kofferraum motorhaube, starte das auto aber nix passiert...
Mfg Wolfgang
Alt 21.02.2009, 15:51   #25
SALZPUCKEL
Hallo Wolfgang,
ich nehme an, der Warnblinker geht auch?
Ich finde keine logische Erklärung, warum die DWA keinen Alarm schaltet, außer, irgend ein Hansel hat die Steuerkabel gekappt
Wenn du einen Alarm auslöst, kannst du am DWA-Modul ein Relais rhytmisch schalten hören?
Ich denke, du weist, wo die DWA sitzt, sonst per u2u
Gruß Wolfgang
Alt 21.02.2009, 17:23   #26
DarkNight
also die warnblinker funktionieren ganz normal halt nur nich wenn alarm is...
mit dem klicken muss ich mal hören, sitzt doch unter der rückbank oder?
HiFi/Navigation: Welches Kabel für eAntenne!? derhein BMW 7er, Modell E32 0 20.06.2008 17:30
Elektrik: Batterieproblem, wohin führt dieses Kabel BMWsupporter BMW 7er, Modell E38 9 17.01.2008 16:37
Elektrik: Marderbiss: Welches Kabel gehört wohin? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 14.05.2007 13:34
Elektrik: welches Kabel ist was? Saba BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2005 22:57
Lüftgeräusche bei geschlossenem Glasschiebedach ruru BMW 7er, Modell E38 8 04.08.2002 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
