Alt 18.12.2008, 10:08   #21
Zitat von Phil87cgn Beitrag anzeigen
Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, den Schlitz so abartig schlecht erreichbar zu verbauen?
die geneigten Ingenieure unserer tollen Autos.....
Details zum Teil grottenschlecht
Auto insgesamt: KLASSE!
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 10:09   #22
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
o2 hat mittlerweile ein eigenes 900mhz aufgebaut, bzw. ist dabei, sodass auch nach ende des d1-roaming 2009 noch ein gsm900-netz zur verfügung steht, aber bei weitem nicht so flächendeckend..
also funktioniert seit neuestem auch wieder o2 im autotelefon? Habe ich das richtig verstanden??
Edit: Habe mich etwas eingelesen, O2 möchte nur Roaming Gebühren sparen und nutz das eigene 900Mhz Natz dort wo das 1800er zu schwach ist, also so wie bisher. In Großstädten also nicht nutzbar.
Geändert von robin (18.12.2008 um 10:30 Uhr).
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 21:27   #23
Wolfman01
Benutzerbild von Wolfman01
Fahrzeug: E38-740iA Bj. 7.97/ E30-320i Cabrio Bj. 6.89 / Renault Twingo
Hat nicht eventuell jemand ein Bild von dem Teil , damit man mal im Ansatz sehen kann wo es steckt ?
Wolfman01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 22:56   #24
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Also die älteren E 38 können nur D1 und D2 - Karten.
Die Karten haben auch unterschiedliche Spannungen.
Große (ältere) SIM-Karte 3 V
Kleine (neuere) SIM-Karte 1,5V
Deshalb muss die SIM-Karte hinten im Kofferraum eingesteckt werden.
Nach Öffnen der Klappe, um an den CD-Wechsler zu kommen, gibt es eine weitere Klappe.
Da kommt man dann an den Kartenleser ran, aber wie gesagt hinter dem TV-Modul
Leuchte mal da mit einer Taschenlampe rein.
Ist ein ekliges Gefummel
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 22:59   #25
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
war das nich so das alte 5V und die neuen 3V haben?
naja ich hab das selbe am WE vor mir und wenn ich den schlitz finde mach ihc mal n bild
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 23:21   #26
hier sind sie - auf die Schnelle im Dunkeln gemacht!
zwischen den Pfeilen ist der Schlitz!!!!
1 mm vor dem Abgrund nach hinten.........
peter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf PICT3251.pdf (1,90 MB, 112x aufgerufen)
Dateityp: pdf PICT3252.pdf (1,68 MB, 64x aufgerufen)
Dateityp: pdf PICT3255.pdf (1,83 MB, 62x aufgerufen)
Alt 18.12.2008, 23:38   #27
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
DAS nenn ich mal verdammt contraproduktiv verbaut...
Aber danke für die Bilder
Wie muss denn der Chip eingesetzt werden? Also chip nach unten (denk ich mal) und dann Chip richtung Kofferraum oder richtung Kotflügen?
Wär sicher ärgerlich, wenn man die Karte reingefummelt hat und dann der Chip falsch rum ist...
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 23:42   #28
Hallo Philipp!
auf dem 2. Foto kannst du erkennen, dass dort eine Griffmulde ist - auch hinten im messingfarbenen Halter.. anpacken zum rausziehen geht immer.....
... wie im richtigen Leben - nur reinfummeln ist bisweilen etwas diffizieler ...
peter
Alt 19.12.2008, 07:58   #29
Wolfman01
@peterpaul
Danke für die Bilder.
Jetzt weiß ich wo ich genau gucken muss.
gruß
Wolfgang
Alt 19.12.2008, 21:08   #30
Wolfman01
Besten Dank an PeterPaul
Habe dank Deiner Bilder die Kartenleser im Kofferraum gefunden.
Innerhalb von 30Sec habe ich die Karte drinnen gehabt.
Jetzt klappt es auch mit dem Telefonieren.
Jetzt nur noch das Problem mit dem Navi....CD drinne aber die On-Leuchte am NAvi-Laufwerk blinkt ständig und wird nicht im Menu angezeigt.
Was kann das sein ????
Ich habe ihn abgeholt! BjörnM BMW 7er, Modell E32 8 10.03.2005 12:24
Heute habe ich unseren 760iger abgeholt... TheTwins74 Mitglieder stellen sich vor 76 21.01.2005 05:27
habe ihn endlich.... manytec BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2004 11:24
..habe ihn heute mal aus der Garage geholt... fish BMW 7er, Modell E23 31 30.01.2003 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
