Alt 25.08.2008, 08:02   #11
der-Schrauber
Fahrzeug: E32-730i A, M 30 (o5.92)
jetzt habe ich es, habe wohl gestern Abend doch auf der Leitung gestanden (-:
Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Lautsprecherkabel hinten im Kofferraum bei dem Empfangsteil liegen.
Wenn sie vorne liegen ist alles klar.
Vielen Dank für die Unterstützung.
der-Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 12:56   #12
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich will dir ja den Mut nicht nehmen, aber einige Aussagen in diesem tread sind schlichtweg falsch. Wenn ich dich recht verstanden habe, hast du das zweiteilige Professional. Hier ist im Kofferraum der Empfänger, von dem auch die Lautsprecherkabel abgehen. Außerdem ist auch hier die Antenne angeschlossen. Wenn du also ein anderes Radio einbauen willst, musst du zwingend die Lautsprecherleitungen nach hinten und die Antennenleitung nach vorn verlegen. Es ist richtig, dass zusätzlich zum Empfangsteil auch noch der Verstärker hinten eingebaut ist. Aber auch dieser bekommt das Eingangssignal vom Empfangsteil im Kofferraum, nicht vom Radio vorn.
Anders ist es beim moderneren Professional (das mit dem breiten Display unten). Das ist ein einteiliges Gerät, da würde es tatsächlich genügen, das Radio mittels eines Aktivsystemadapters einfach auszutauschen.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 13:55   #13
der-Schrauber
Jens
Also habe ich wohl doch nicht so verkehrt gelegen
Na gut, Kabel von vorne nach hinten ist zwar Arbeit, aber nicht so schlimm.
So lange ich nicht alle 10 Lautsprecher auch noch neu verkabeln muss.
Wie mache ich denn dann den Anschluss hinten? Ich befürchte ich muss die Eingangskabel am Stecker des Verstärker abschneiden und dort mit den neu gelegten Lautsprecherkabel drann? Mir wiederstrebt es total irgendwelche Stecker abzuschneiden, gibt es da einen anderen Weg?
Alt 25.08.2008, 13:59   #14
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Na klar:
Du besorgst dir das passende Gegestück zum Stecker und belegst das mit den Kabeln, die du gezogen hast. Dann brauchst du nichst abzuschneiden, nur zusammenstecken. Wenn du Strippen aus dem alten Kabelbaum weiterverwenden willst, bastelst du dir eben einen entsprechenden Y-Adapter. Die ganzen Stecker gibt's auch einzeln.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 25.08.2008, 18:03   #15
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Jens
Also bei meinem Bavaria Electronic CD ... ohhh ich habe ja gar kein "Professional" gehabt .. SORRY.
Habe ein zweiteiliges Bavaria Electroninc CD bei dem die Lautsprecher im Radioschacht angeschlossen wurden. .. Nur die Antenne wurde im Kofferraum angeschlossen.
Alt 01.09.2008, 07:26   #16
der-Schrauber
Top! Alles wird gut.....
Das Radio habe ich eingebaut
Ich habe die Lautsprecherleitungen nach hinten an das Radioempfangsteil gelegt, das Antennenkabel von hinten ans Radio und weil ich schon mal dabei war, auch direkt ein Chinchkabel, falls ich mal auf die Idee komme doch einen Verstärker einzubauen.
Das ganze war zwar Arbeit, aber ging noch, da ich ein altes totes Telefonkabel benutzen konnte um die Kabel daran zu binden und durch zu ziehen.
Jetzt weiß ich erstmal was für ein toller Klang aus den 10 Lautsprechern kommen kann
Im Gegensatz zu vorher hört sich das System um Längen besser an
Danke für eure Beiträge!
Elektrik: Für die, die mehr Infos über ihr Radio Business RDS/CD haben möchten und brauchen spynick BMW 7er, Modell E38 7 14.03.2007 15:03
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
Elektrik: radio die 1000ste micha457 BMW 7er, Modell E32 6 20.02.2006 23:27
Elektrik: wo sind die fachmänner ? :) Radio Pro aufrüstung ! Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 21 03.07.2004 00:01
An die Elektrik Experten... Radio ohne Ton .. Paddy BMW 7er, Modell E38 10 24.01.2003 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
