Alt 15.08.2008, 11:05   #31
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also ich habs bei mir so gemacht,
jeder Schalter bei dem was kaputt geht oder durch nachrüsten neu reinkommt, wird bei mir mit LED's versehen, türlich rot.
Ist ne ziemliche Probiererei bis es in etwa mit dem Original hinkommt, mittlerweile bin ich bei Widerstand 2kOhm angelangt, das haut in etwa hin, fragt mich jetzt aber nicht wieviel mcd die LED's haben, die hab ich noch übrig.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 15.08.2008, 11:20   #32
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Mr.Clump Beitrag anzeigen
Man brauch doch nur ne Led mit 12Volt Widerstand.
Nah das wird aber dann Basteln...
Wie währe denn die Idee die Sockel einfach wegzulassen, und die LED´s direkt auf der Leiterplatte zu verlöten. Auch ließe sich für den, der Umbaut und des Lötens mächtig ist,die Leiterbahn unterbrechen und direkt darauf ein Widerstand (SMD - fummelicher, aber geht) einlöten....
Alt 15.08.2008, 11:21   #33
Mr.Clump
User 13
Benutzerbild von Mr.Clump
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Warum???
Es gibt LEDs mit eingebautem Widerstand.Also keinen zusätzlich dazulöten
"Wenn du denkst du hast nen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.Davon bin ich überzeugt"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=-jwDn...eature=related
Mr.Clump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 11:28   #34
rubin-alt
Es gibt LEDs mit eingebautem Widerstand...
Stimmt - macht das ganze mechanisch größer und läßt sich nicht so leicht positionieren.
Das Problem, was ihr vergesst ist ja, daß die LED´s nicht so streuen. Somit muss die LED so eingelötet werden, daß sie etwas weiter nach hinten plaziert/gelötet wird. Damit das Licht sich schön nach vorne hin verteilen kann.
Alt 15.08.2008, 11:41   #35
Mr.Clump
User 13
Das stellt eig kein Problem dar.Es gibt die Ja mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.Und die Leds mit eingebautenem Widerstand sind kaum größer.
Wie gesagt ich order mal nn paar verschiedene und werde testen
Alt 15.08.2008, 12:02   #36
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zitat von logo Beitrag anzeigen
Ich weiß tormarx,
beim E38 sind viele kleine PLCC-SMD LED verbaut.
Jedoch meinte ich mit meiner Aussage, dass man z.B. beim E32, der Lichtleiter im Kombiinstrument hat, nicht einfach 3 LED´s in die original Fassung drehen kann, im Glaube man hätte dann so eine gleichmäßige Ausleuchtung wie z.B. beim E38.
Wenn man das wollte müsste man es wie bei neueren Modellen mit SMD LED versuchen...der Aufwand wäre mir persönlich zu groß.
PS: Wünsche mir schon seit jeher eine so tolle Instrumentenbeleuchtung wie beim E38 z.B.
Wie wärs denn mit sowas hier, soweit ich gesehen habe, gibts diese Folie in mehrern Farben, brauchte man also nur hinter die vorhandenen Tachoscheiben zu plazieren. Mir persöhnlich wäre ein richtiges rot für die eigentliche tachobeleuchtung lieber, als die vorhandene orangene (im E38). Wenn man nun rot durchleuchtende Tachofolien einbaut, leuchten die zwar rot, aber durch die orangenen LED's schwächer. Da lass ich mir auch noch was einfallen...
Alt 15.08.2008, 12:10   #37
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Da fällt mir ein, damals standen wir da und haben Bauklötze gestaunt wegen der orangenen Tachobeleuchtung Alleine dadurch wurden die BMWs noch schneller. Der Rest hatte ja nur schnödes weises Licht drin.
Dann wurde versucht, orangene Lampen in die Mantas etc einzubauen.
Wie sich die Zeiten ändern
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.08.2008, 16:28   #38
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Jede Farbe von LEDs hat unterschiedliche Betriebsspannungen und Stromaufnahmen
also eine rote LED braucht weniger Betreibspannung wie eine blaue LED
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier finden ihr einen LED Vorwiderstandsberechner
Dort sind sogar die unterschiedlichen Betriebsspannungen der unterschiedlichen Farben vorgegeben
für meine blauen LEDs habe ich hier noch Widerstände von 500 Ohm bis 550 Ohm rumliegen....
gruss Tino
Scheitig ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 05:44   #39
die haben hier alle Arten von LED, auch die mit Sockel fuer Innenbeleuchtung und auch fuer das Kombi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) - Leuchtdioden, Auto-LEDs, Flexband - LED-TEX - Your LED supplier. -
CarPC und MK1 - Frage an die Navi Profis eddi79 BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2006 14:36
Karosserie: Frage an die wirklichen Profis peter-koch BMW 7er, Modell E23 6 15.06.2004 12:54
An Elektro-Profis: DVD im E32 mit 16:9 Display aus dem Z4 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2004 13:16
Elektro profis gesucht! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2003 22:33
HILFE!!! frage an die profis die sich mit 750er auskennen heezy BMW 7er, Modell E38 21 09.01.2003 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
