Alt 29.06.2008, 18:13   #41
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Steuergeräte Reset
Hi Zlatko
wann hast Du das letzte mal ein Reset gemacht?
Dannach lernst Du ja auch das A-Getriebe wieder neu an.
Vielleicht legen sich dadurch die "Schaltprobleme" von selber.
mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 18:21   #42
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lambdasonde abklemmen bringt im Leerlauf-Verhalten normalerweise keinen Unterschied.
Im Laufverhalten unter Teillast merkt man auf der Landtstraße den Unterschied normal schon.
Mit abgeklemmter Lambdasonde benimmt er sich etwas "behäbiger".
Spritverbrauch kann auch extrem hoch gehen.
Hat damit zu tun, dass der M30-Motor durch die Lambdasonde/Kat-Einsatz eher fett läuft, also Mager, wofür der M30 eigentlich konstruiert wurde.
Also merkbar ist es schon.
Alt 29.06.2008, 18:47   #43
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Mit abgesteckter Lambdasonde läuft er etwas fetter, also nicht Lamda 1 sondern eher Lambda 0,9 bzw. 0,8 -0,9 Volt.
Alt 29.06.2008, 19:01   #44
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Was denn nun ??
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 19:03   #45
Movie222
Zitat von Goliath Beitrag anzeigen
Was denn nun ??
Meins ist RICHTIG
Alt 29.06.2008, 19:38   #46
FrankGo
Mein Wissenstand ist, dass der M30-Motor als Magermix-Motor konstruiert wurde. Er ist für ein mageres Gemisch konstruiert.
Durch den Einsatz von Lambda-Sonde und Katalysator wird das Gemisch (gegenüber der Konstruktion des M30) fetter als bei Versionen ohne Lambda-Sonde/Kat.
Daher der in den ersten Jahren nach Einführung der Kat-Technologie auftretende Mehrverbrauch.
Der Kat reinigt dann das "normalen" CO2 und das durch die fette Einstellung Zusatz-CO2 im Abgas so gut weg, dass danach weniger CO2 raus kommt als bei Versionen ohne Kat.
(Gilt im Leerlauf nicht immer; sehr gesunde katlose Motoren kann man auch auf -dann für diesen Motor sehr spritsparende- 0.0x CO stellen, ohne dass sie unrund laufen.)
Wenn bei einem Lambdasonden-Kat-Motor die Lambdasonde abgeklemmt wird kommt "Movie222"´s Aussage zu tragen.
Ergo:
Wir beide haben recht.
Alt 29.06.2008, 19:42   #47
FrankGo
Korrektur:
Da hat sich ein "o" zuviel eingeschlichen.
Es muss heißen "als" statt "also" im folgenden Satz:
Hat damit zu tun, dass der M30-Motor durch die Lambdasonde/Kat-Einsatz eher fett läuft, als Mager, wofür der M30 eigentlich konstruiert wurde.
Alt 29.06.2008, 21:29   #48
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das macht aber nicht der Kat, sondern die Regelung über die Lambdasonde. Der Kat kann kein CO2 ausfiltern, sondern im Gegenteil er produziert CO2, weil das giftige CO zu dem ungiftigen Kohlendioxid oxidiert wird. Ebenso verhält es sich mit den giftigen NOx und Kohlenwasserstoffen CnHm. Ersteres wird zu Stickstoff (N2) und CO2 und die KWs zu CO2 und Wasser oxidiert. So gesehen ist der Kat eigentlich eine CO2-Schleuder. Sinn der Katalysatoreinführung war es, die giftigen und Krebserregenden Bestandteile zu minimieren.
Im Vollastbetrieb wird die Lambdaregelung abgeschaltet, was eine Autobauer aber schon vorher machen. Wichtig ist hier einzig und allein die Vorgabe für die AU. Außerhalb dieser Spezifikation wird nicht getestet.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.06.2008, 21:56   #49
FrankGo
Sorry, hast recht.
Nicht CO2 sondern nur "CO" (ohne 2).
Alt 02.07.2008, 15:33   #50
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Die Getriebsteuerung wurde vor einer Weile mal resettet, dann schaltet das Getriebe die ersten paar Kilometer anders und danach wieder wie gewohnt weich. Es liegt auch nicht am Getriebe das sich die Schaltpunkte etwas geändert haben, das beruht definitv auf der nicht 100% vorhandenen Motorleistung.
Wenn man nun z.B. eine Bergauffahrt nimmt erkennt die Getriebesteuerung ein höheres Lastsignal anhand der Drosselklappenstellung und dem Geschwindigkeitsanstieg und schaltet daher "kräftiger" da angenommen wird es geht steil bergauf da trotz weit geöffneter Drosselklappe nur wenig an Geschwindigkeit zugenommen wird. Dabei geht es gar nicht bergauf, der Motor hat nur nicht seine volle kraft.
Das ist aber nur marginal, ist ja nicht so das der Motor keine Leistung hätte. Läuft auch VMax nahezu gleich wie früher, etwas weniger vlt.
Habe die Ursachenforschung noch nicht fortgeführt.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Bitte helft mir...M30 springt nicht mehr an..Benzinpumpe läuft... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 86 25.10.2007 23:40
HILFE, mein Motor läuft nicht mehr rund!!!! MegaIceman BMW 7er, Modell E32 8 13.07.2005 15:27
730er V8 läuft nicht mehr rund heimkinofreak BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2004 23:28
Hilfe! V12 läuft nicht mehr rund ... Freddi BMW 7er, allgemein 7 28.07.2003 16:48
E23 Mein Motor läuft einfach nicht rund Maschi BMW 7er, Modell E23 6 02.04.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
