Alt 14.05.2008, 19:23   #11
Zitat von micha-nrw Beitrag anzeigen
ich glaub man kann das lager auch tauschen ohne die welle auszubauen. bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. hab das lager vor nem jahr getauscht. hatte bei allen bmw händlern rumtelefoniert wegen dem lager und einer hatte noch eins auf lager. der hat mir auch satte prozente gegeben, weil die froh waren dass das ding endlich ausm lager raus ist.
Aber nur mit einer Saege, denn das Lager ist um die Welle gelagert.
Alt 14.05.2008, 19:37   #12
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Aber man kann die Welle ausbauen, ohne den Auspuff zu demontieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 19:51   #13
derhein
Teilehändler
Benutzerbild von derhein
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
na dann schiess mal los
derhein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 14:04   #14
micha-nrw
Fahrzeug: E32 750i (Prod. Datum 07/89)
also entweder hab ich das lager los gemacht und die welle nach unten gezogen zum trennen, oder nur eine seite los gemacht. wie gesagt, ich weiß es nicht mehr so genau.
micha-nrw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 14:24   #15
derhein
Teilehändler
wie willste denn an das Lager kommen? Da is doch alles verbaut.
Alt 15.05.2008, 22:02   #16
bagwa
Es reicht, wenn man die Anlage hinten abhängt und absenkt, dann bekommt man die Welle `raus. Aber vernünftig abstützen sollte man die Anlage, sonst knickt sie irgendwo ab.
Alt 15.05.2008, 22:15   #17
derhein
Teilehändler
naja also am Mittelpott ist es wesentlich einfacher die Anlage abzunehmen.... ich muss mal sehn wie ich das mache!
ich hoffe ja immer noch das es nur ein Hitzeschutzblech ist, welches an der kardan schrappt
Bremsen: Was ist zu beachten beim Kauf jasin777 BMW 7er, Modell E32 5 05.12.2007 00:37
Elektrik: Gibt's was besonderes beim Geblaeseventilatorausbau zu beachten? Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 22.09.2006 17:10
Abstellen des Autos für länger, was beachten? jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 21 07.07.2005 17:31
Motorraum: Was ist beim wechsel der Ventildeckeldichtung zu beachten ?? Ratlos BMW 7er, Modell E32 4 09.07.2004 00:15
Brauche dringend Hilfe beim wechsel des Handbremsseils! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 26 09.05.2004 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
