Alt 26.01.2008, 16:58   #1
pauka76
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (9.96)
Standard BITTE UM RAT!!!!!!!ABGASWERTE viel zu hoch
meine katalysatoren waren im eimer also habe ich sie durch metallkats ersetzt sowie auch gleich die lambdasonden da diese auch nicht mehr sehr gut aussahen und sicher auch noch die ersten waren!
aber die zu hohen abgaswerte wurden dadurch leider auch nicht besser!
also hab ich kein gutachten bekommen!
CO bei Leerlauf 8,50 VOL % bei erhötem Leerlauf 7,5 VOL %
HC bei Leerlauf 310 ppm
der fehlerspeicher konnte weder vom ÖAMTC und Fachwerkstatt ausgelesen werden!
weiß wer weiter? 740i 4,4l bj 1996 235000km
pauka76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 14:22   #2
pauka76
hallo
hat hier wirklich noch nie wer probleme mit den abgaswerten gehabt
oder das problem das man den fehlerspeicher nicht auslesen kann
wäre dankbar für ein paar infos
Alt 27.01.2008, 15:09   #3
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Woher hast Du denn die Metallkats?
Ich denke mal, das ist schon des Rätsels Lösung...
Ich habe hier von einigen Metall-Kats gehört, die die Abgaswerte nicht schaffen...
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 15:32   #4
pauka76
laut öamtc mitarbeiter dürfte der CO wert bei defekten kat nur leicht erhöht sein ca 0,5 VOL %!aber bei mir sieht die sache leider etwas anders aus-ich hab 8,5 VOL %!somit müsste der fehler woanders liegen
Alt 27.01.2008, 15:41   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Wie fährt sich der Wagen ? Motorleistung?
Wie ist der Leerlauf?
Läuft er Rund?
Hast du mal ein Reset gemacht?
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 15:44   #6
pauka76
also er läuft überaschend ruhig!kein rucken oder so!springt auch immer beim ersten mal an!reset habe ich auch gemacht
Alt 27.01.2008, 18:09   #7
528kabodo
Fahrzeug: E38-735iA(5/98 bzw. Karrosserie 9/96)
Hatte mal so ein ähnliches Problem, hat sich langsam eingeschlichen geahbt und war zum Schluß deutlich an den Abgasen sichtbar.
Bei mir war eine Membrane am Ölwannengehäuse defekt und er hat geraucht wie die Sau. Nach der Reparatur waren auch die Abgaswerte wieder ok.
Raucht Deiner denn übermäßig viel?
Ach so, nicht das einer noch denktz, trotz der Nebenluft ist er ausgenommen ruhig gelaufen und lies sich auch gut fahren, hat nur extrem weiß geraucht.
528kabodo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 18:33   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hast schon mal die Kurbelgehäuseentlüftung ausgetauscht ?? Die gehen so um die 200.000 km übern Jordan.
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 27.01.2008, 19:53   #9
nesi
Ich tippe auch auf die Membrane, was auch sein kann manchmal klemmt dieses "Störventil" womit beim Abgastest störluft zugegeben wird.
Habt ihr den Wagen auch richtig auf Tempearatur gebracht? vor dem Test?
Alt 28.01.2008, 10:34   #10
pauka76
hab heute den wagen zu einer bmw werkstatt gebracht!die haben mal den fehlerspeicher ausgelesen und festgestellt das die lambdasonden nicht wirklich ihre arbeit machen!der wert war glaube ich 0,42V!der gute mann meinte es könnte an der kurbelwellengehäuseentlüftung liegen-er sei sich aber nicht ganz sicher!er hat gemeint ich solle ihnen den wagen da lassen damit sie ihn genauer unter die lupe nehmen können!dann ist er noch eine runde gefahren u fragte mich ob die verbrauchanzeige korrekt anzeigt!?ich sagte warum-ich denke schon!?naja 19,7 l /100km seien eben nicht normal -der verbrauch bei dieser motorisierung sollte so um die 12-15 l sein!die reparatur wenn es wirklich nur diese kurbelwellengehäuseentlüftung ist wird sich so an die 300-400 euronen belaufen meinte der gute!also hoffe ich das es wirklich nicht mehr sein wird..........
bitte um Rat paule75 eBay, mobile und Co 5 27.06.2007 19:09
Motorraum: Kühlmittelstand viel zu hoch. Moister sagt: "Mache nix, ise gut so" Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 12 20.11.2006 08:42
Schlechte Leistung und Gasannahme! Bitte, bitte, bitte einen Rat!!!!! Diabi BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2006 12:54
Innenraum: Heizung auf Beifahrerseite heizt viel zu hoch Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 2 20.03.2006 15:20
Elektrik: Mein Ruhestrom ist zu hoch !bitte lesen! igovla BMW 7er, Modell E32 5 02.11.2005 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
