Alt 07.10.2006, 11:27   #21
er ist am Ende, der NEUMI
Hai,
ein Kumple hat ein Problem bei seinem Bj. 09.92-V8
Ich kann da leider nicht mehr helfen,
Alt 12.09.2007, 14:07   #22
jammasterj
Fahrzeug: X5
kann man einfach nur den Schalter raushebeln?
Oder muss man die komplette einheit mit dem Türgriff rausmachen?
Dann müsste mann aber auch den "Zuziehgriff" Wegmachen?
Hoffentlich gehts auch nur mit den einzelnen Schaltern
Gruß jammasterj
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 14:18   #23
Schalter einfach nur raushebeln, aber vorsichtig.
Da sind 2 Klips dran, die sich loesen koennen und dann verschwinden sie in den Tiefen der Tuer.
Einzeln gibt es diese nicht, da muss man sich was basteln.
Alt 12.09.2007, 14:25   #24
jammasterj
Fahrzeug: X5
Danke, dann hebel ich die schnell raus,
oben und unten wahrscheinlich, mal schaun...
Basteln macht Spaß vorallem sieht man bei dem Schalter nen scvhnellen Erfolg, hoffe ich
Alt 12.09.2007, 14:27   #25
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich würde eher vorziehen wenn Du den Schalter betreffend der Clips ganz lassen willst die Türverkleidung auszubauen und dann von hinten vorsichtig ausbauen!
Dauer ausbau Türverkleidung 5minuten!
Dauer zu BMW Fahren und Schalter neu bestellen(da es die Klammern nicht einzeln gibt) in meinem Fall 30minuten wie es bei Dir aussieht keine ahnung!
Gruss DD
Alt 12.09.2007, 14:36   #26
Die Klips sind oben und unten.
Schalter z B nach unten druecken, dann kommste mit einem kleinen Schraubenzieher dran.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/secure/Par...1311379076.jpg
DD: die Tuerpappe kann er immer noch abnehmen, wenn ein Klip abfallen sollte.
Alt 12.09.2007, 14:38   #27
jammasterj
Fahrzeug: X5
So Schalter sind drausen...
Jetzt is die Frage 12 oder 18 V Lämpchen.
Oben stand ja was von 18V is es Ok die zu nehmen.
Hast du Erfahrung damit welche am besten sind?
Gruß jammasterj
Die Birne is ja orange, dann kann ma die vllt, übermalen oder ne orange kaufen...
Des mit der Türverkleidung hab ich zu spät gelesen, aber jetzt sind die Schalter schon drausen, so wars auch ganz leicht, und ich bastel mir da selber was, des is sicher billiger als neue Schalter,trotzdem Danke ;-)
Alt 12.09.2007, 14:48   #28
nimm 18V, die halten laenger und passen besser.
Reinhard hat immer nur weisse genommen und dann mit einem Eddy-stift ueberpinselt in der Farbe, die gerade notwendig war.
Alt 12.09.2007, 14:49   #29
jammasterj
Fahrzeug: X5
Gut danke, so werd ichs machen
Dann fahr ich gleich los welche holen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
