Alt 20.02.2007, 08:13   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von koltho Beitrag anzeigen
Guten Abend...
Bin gerade mit dem ADAC-Abschlepper heimgekommen, hab mich nicht getraut weiterzufahren
Problembeschreibung: Das Auto fängt jedesmal, wenn bei ca. 90 km/h der "letzte" Gang reingeht (ist das diese Wandlerkupplung oder wie das heißt?) furchtbar an zu rütteln. Mit "S" und dem Zurückschalten auf eine höhere Drehzahl wird das besser, aber nicht perfekt. Zusätzlich habe ich das Gefühl, das selbst bei Vollgas kaum noch Leistung ankommt (wie ne rutschende Kupplung). Hab auf nem BAB-Parkplatz angehalten, selbst im Stand schüttelte sich die ganze Kiste. Und es stank nach Gummi, als ob ich mit angezogener Handbremse gefahren wäre. Der ADAC-Mensch meinte, der 8-Zylinder sei derzeit ein 7-Zylinder, deshalb das Schütteln. Deshalb würde keine Leistung ankommen und im höchsten Gang (ca. 1.500 U/min) wäre es am schlimmsten. Klingt für mich nicht plausibel, was sollte bei einem ausgefallenen Zylinder nach Gummi stinken? Ich tippe auf das Getriebe bzw. Wandler, was meint ihr?
Schon jetzt vielen Dank für jeden Tipp.
Thomas
Ich würde auch auf die Hardy-Scheibe tippen... ist wahrscheinlich schon gut zerfetzt wie bei meinem 730iAV8 damals auch - kannst billig bei ATU machen lassen - das schaffen die :-)
Alt 20.02.2007, 08:16   #12
Andimp3
Hab gerade mal die Unterlagen vom Vorbesitzer rausgekramt, demnach ist die Hardy erst ca. 40tkm alt... Unwahrscheinlich, dass die schon wieder dahin ist.
Ich würde mir die trotzdem mal anschauen - vielleicht ist das verbaute Material schei*** und schon wieder hinüber !?
Alt 20.02.2007, 14:46   #13
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Oder einer hat sie mal wieder verkehrtrum eingebaut.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 20.02.2007, 15:26   #14
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
...dar defekte kat kann auch schon zu einem starken leistungsverlust führen. hatten das mal bei einem opel astra. die gleichen symptome nur hat er nicht nach gummi gestunken und die höchstgeschwindigkeit war 60. alles mögliche getauscht nix gebracht, bis einer auf die idee kam mal den kat zu wechseln und danach lief die kiste wieder gut.
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2007, 18:02   #15
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard vergehrt
[quote=730i Schnitzer;649888]Oder einer hat sie mal wieder verkehrtrum eingebaut.
und man merkt es erst nach 40tkm
ich denke mal nach 40tkm ist keine hardy mehr da
es sind die kats war bei mir auch so stang gummi ähnlich es ist aber der schadstoff der mit der zeit dann so anbrennt. am besten machst mal die kats raus und wenn er dann wieder normal läuft baust du neue kats rein.
dd-mf666
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fragen zum 5HP18 Automatikgetriebe lawyer BMW 7er, Modell E32 23 24.01.2014 13:54
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2006 00:18
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 22:41
Fahrwerk: Furchtbares Fahrverhalten siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 28 25.01.2005 19:29
Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe u.u. BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
