24.01.2007, 08:08
Fahrzeug: Toyota Yaris
Temparaturanzeige Kühlwasser
heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ist mir folgendes passiert:
Bei -8 Grad startete der Wagen normal, aber der Zeiger der Anzeige für die Temparatur des Kühlwassers bewegte sich keinen Milimeter. Im Innenraum wurde es nach einiger Fahrtstrecke wie gewohnt warm, aber halt kaine reaktion der Anzeige. Erst nach ein paar Kilometern auf einer Schnellstrasse sprang die Anzeige auf die gewohnte stellung. Motor machte nicht den Anschein, als sei er heißer als sonst geworden, auch sonst lief alles normal.
Was kann das sein? Thermostat? Oder nur die Anzeige?
Wenn ich Kühlerfrostschutz nachfüllen muss, welchen kann ich nehmen? Auf was muss ich achten?
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
24.01.2007, 10:51
Fahrzeug: BMW 730i R6 Bj. 11/90
Bei mir hing die Anzeige auch mal, da habe ich für 13€ mir nen neuen Thermostaten gekauft, und nu ist alles wieder in Butter, denke das ist erstmal das einfachste zum tauschen...
Kühlmittelbeisatz da gibt es viel, du brauchst was für Alu-Kühler und Gussmotoren, blau sollte das zeug Glaube ich sein, aber da haben die im Autoteilehandel eigentlich Ahnung von, frag einfach mal da nach...
Gruß Niko
24.01.2007, 14:56
Hab da zwei Sorten Glasantin von BASF gesehen, eines für normale kühler eines für Alukühler, welches soll ich nehmen? Sollte ich einfach auf Verdacht Frostschutz einfüllen oder ist ausspindeln empfehlenswerter?
Kann es sein, das der thermostat/Anzeige der Temperatur heute morgen kurzfristig festgefroren war? Wie gasagt, ist heute das erste mal passiert.
24.01.2007, 15:19
ich weiß ja nicht ob und wieviel Frostschutz du drin hast, aber bedenke immer das gute 12 Liter Kühlwasser hast, also wenn du das zu schwach dimensioniert hast, kann das durch aus sein, was aber unwahrscheinlich ist denn dann gäbes es auch Probleme mit der Pumpe...
Also dieses Glasantin von BASF habe ich auch... welches kann ich dir gerade nicht sagen werde nachher mal nach schauen...
aber blau sollte es sein
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: kühlwasser
HW 32 |
4 |
08.05.2006 12:47 |
Kühlwasser
Fabio24 |
10 |
14.06.2005 16:23 |
Motorraum: Öl in Kühlwasser?
Phillip |
4 |
22.12.2004 20:17 |
Kühlwasser
Coro |
7 |
11.12.2003 10:54 |
Kühlwasser
spacefree |
5 |
30.11.2003 12:57 |
