Alt 07.02.2006, 13:27   #11
John McClane
Hast Du Metallkats drin?
Alt 20.02.2006, 16:14   #12
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
GEFUNDEN, JAAA, GEFUNDEN,
Unglaublich aber wahr. Ich habe den Kraftstoffverlust (durch Zufall) gefunden.
Erstmal zum Fundort.
Tröpfchenweise (nicht immer ??) vorn, oberhalb der Wasserpumpe, am Verbindungschlauch der beiden Einspritzleisten.
Durch reinen Zufall, habe ich das heute gefunden, obwohl wieder mal der starke Benzingeruch hinten links am stärksten war.
Der Lüfter hat den tropfenden Kraftstoff einfach unterhalb der Resonanzabdeckung hinweg geblasen, sodass der Geruch am kräftigsten unterhalb des Fahrzeuges zu "riechen" war.
Irgendwie muss es eine Luftverwirbelung bis hinten links geben (???).
Sobald ich den Motor ausmache, hört das sofort auf, und alles ist trocken (ausser Geruch). Beim Wieder Starten, kein Tröpfeln (???).
Na, ja, heute abend werde ich erstmal die Einspritzleiste abbauen und die Schläuche ALLE dort vorn erneuern.
In der Hoffnung, das es das endlich war. Bin ja schon fast wahnsinnig geworden weil nirgends Kraftstoffverlust zu entdecken war.
Peter
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 18:18   #13
Peter: die waren bei meinem Highline so hart, das Zeug ist gebrochen wie Glas. Habe ALLES ausgetauscht bzw bin noch dabei, selbst die Ruecklaufleitungen und die Schlaeuche die zum Carbon Kanister gehen.
PS: schau mal in den Thread hier, die Leute brauchen Preise fuer BKV fuer den 750
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=32188
Alt 20.02.2006, 18:28   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo erich
der kühler sieht so schön neu aus
seit samstag ist es bei mir das identische bild, der neue behr kühler ist
drinn und alles wieder dicht. (bis auf den BKV )
viele grüsse
peter
Alt 20.02.2006, 19:02   #15
PeterM.
#Erich;
Wegen BKV gebe ich gerade ein wenig Gas, da im Moment das wohl ne Seuche ist. Hoffentlich schwappt die nicht bis hier oben, wie diese andere Seuche da.
#Peter,
Rat mal, was du und Erich gemeinsam habt
Peter
Alt 20.02.2006, 19:05   #16
PeterM.
Hi Erich,
ja, die bl*den Schläuche sind bei mir ebenfalls wohl steinhart. Gleich nach dem Abendessen gehts los.
Mach in dem Zusammenhang gleich auch die Kurbelgehäuse-Entlüftung neu, da lt. BMW dies eine Ursache für erhöhten Ölverbrauch sein kann.
Weil auf Ventilschaftdichtungen habe ich ehrlicherweise gar kein Lust.
Ölverbrauch so 1,0 L auf 1000-1500KM.
Und er verbraucht das definitiv als Abgas (siehe blaue Wolken).
Ich mache mal heute abend Fotos davon.
Peter
Alt 20.02.2006, 19:35   #17
peter becker
Zitat von PeterM.
#Erich;
#Peter,
Peter
hallo peter
obs wohl ein behr kühler von dir ist,was wir gemeinsam haben????
viele grüsse
peter
Alt 20.02.2006, 21:16   #18
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Standard Feuerstuhl
Erich hat mal geschrieben das er seit dem er die Lambdas gewechselt hat keinen Benzingeruch mehr im und am Auto hat.
Jörn
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2006, 00:12   #19
PeterM.
So, nun habe ich die undichten und porösen Schläuche ersetzt.
Erstes Fazit (rein subjektiv), kein Benzingestank mehr, aber das meine ich nachdem ich Benzinschläuche ersetzt habe .
also wird der morgige Tag die Wahrheit bringen.
Also kurze Beschreibung.
Resonanzhaube abnehmen.
Einspritzdüsen-Stecker und Leiste lösen und beiseite nehmen. Dabei ganz toll, die dicken Stecker vorn ebenfalls gelöst und durch die kleine schmale Öffnung zwischen Steuerkettengehäuse oben und Zylinderbänke mitte durchfummeln.
Dann die beiden Inbusschrauben der Einspritzleiste rausnehmen. Vorsichtig die Einspritzleiste anheben.
Vorher natürlich die Schlauchschelle vom Spritschlauch lösen und ggf. mit Hilfe von einem Schraubenzieher den Schlauch langsam runterdrücken.
Danach hat man Platz genug, um den kleinen Schlauch zwischen Einspritzleiste oben und (ich glaube) Rücklaufleitung unten zu ersetzen. Bei der Gelegenheit gleich den Schlauch zwischen Einspritzleiste links und rechts ersetzen.
Achtung: Die original verbauten Schlauchschellen sind grosser Mist. Also gleich dran denken 4 neue Schlauchschellen zu verwenden.
Nach dem Austausch der Schläuche, das ganze wieder retoure.
Peter
Dateityp: jpg Benzin 001.jpg (26,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Benzin 003.jpg (19,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Benzin 004.jpg (25,4 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Benzin05.jpg (16,5 KB, 17x aufgerufen)
Fahrwerk: Sperre für Fuffy cesa1882 E38: Tipps & Tricks 6 01.07.2005 17:32
Innenraum: Benzingeruch trotz neuer Schläuche? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 10 24.05.2005 13:34
Fuffy hat ausgeschlafen 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 14.05.2004 14:22
Benzingeruch vorne links und Dauerleuchte ASC DaK BMW 7er, Modell E32 11 28.11.2003 07:17
benzingeruch durch lüftung *pfui* cossi BMW 7er, Modell E32 6 14.02.2003 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
