Alt 08.01.2006, 19:33   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Ärger Schütteln kommt u. geht, vorne alles NEU!? HILFE!!!!
HI!
Ich habe (mal wieder) ein Schüttelproblem bei meinem 730i V8.
Vor ca. 10000KM wurden ALLE Teile der Vorderachse erneuert. D.h. Druckstreben komplett, Querlenker Stabi-Streben. alles neu drinn!
Ich habe immer wieder ab 60!!!! KM/h das Problem, das mein Auto das zittern und wackeln anfängt das man es mit der Angst zu tun bekommt.
Dann, ist es plötzlich wieder weg und alles wunderbar.
Wenn das rütteln unter 60KM/h weg geht höre ich hinten manchmal noch so ein leises "schug-schug-schug" in der Geschwindigkeit wie sie die reifen drehen. Ich denke es hat damit zu tun, aber was kann das sein?
Hab auch gemerkt das wenn ich GAS gebe und dann bremse so ein leichten (klock) zu hören ist. Meine es kommt von vorne.
Die Werkstatt kann nichts finden! Ich werde noch wahsinnig! So kann man nicht fahren!
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 20:10   #2
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
hast du das Problem mit dem Schütteln auch beim Bremsen?
Wenn ja würde ich auf die Bremsscheiben tippen, falls nicht originale vom BMW verbaut sind.
Kann auch sein, dass deine Hardyscheibe völlig zerfetzt ist und die Kadarnwelle der Geräuschmacher ist.
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 21:24   #3
MegaIceman
Nö. Die Hardy-Scheibe ist es nicht, weil es ist ja nicht immer! Und die Hardyscheibe ich vor 2 Jahren neu reingekommen, weil sie zerfetzt war! Hat man aber nix mit schütteln gemerkt!
Bremsscheiben? hm... aber das schütteln ist auch wenn ich NICHT bremse! bin jetzt mit den Bremsscheiben vorne ca. 50000KM gefahren, vielleicht auch etwas mehr. Sind ATE-Scheiben, keine Lucas oder BMW.
Das schütteln kommt auch immer erst wenn man ca. 7 Min. Gefahren ist. vorher kann ich 200 fahren ohne einen Muckser. Komisch oder?
Alt 08.01.2006, 21:30   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hast du schon an der Auflage der Bremsscheibe und der Innenseite der Felgen den Rost entfernt? Evtl. die Tonnenlager/Lenkhebel hinten erneuert?
Gandalf
Alt 08.01.2006, 21:49   #5
Nimm mal alle Felgen ab und schau Dir die von Innen an und die Auflageflaechen der Felgen auf der Nabe. Da ist oft Rost, da kannst soviel auswuchten wie Du willst. Der Rost muss weg auf beiden Seiten. Alles abschmiergeln.
Das Klong kommt normalerweise von den Pendelstuzten.
Alt 09.01.2006, 16:20   #6
MegaIceman
Ja das mit dem Rost wurde gemacht! schon im Sommer (sind noch Sommerreifen drauf) fahr ja momentan fast nicht mit!
Tonnenlager? hm.... Lenkhebel? Wo sind die Tonnenlager? Hinten ist noch alles Original das Auto hat über 210.000KM runter.
Wo sind hinten die Tonnenlager?
Glaube beim letzten TÜV hat er was gesagt das hinten ein Gummi leicht porös/rissig wäre, hat er aber nicht in den Bericht geschrieben. Der meinte das ist nicht schlimm. hm....
Die Pendelstützen vorne sind erst seit 10000KM erneuert worden... die könne es nicht sein.
Kann es überhaupt hinten was sein? Weil das auto schüttelt ja überall, vorallem auch vorne.
P.S. Ich glaube ich kauf mir keinen BMW mehr. Hab ständig Probleme mit dem Fahrwerk... :(
Alt 09.01.2006, 17:07   #7
LeMans
dann sind es die Scheiben.
Hatte ich auch und nicht nur beim Bremsen.
Originalscheiben rein und Ruhe ist
MfG Eugen
Alt 09.01.2006, 17:14   #8
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Schütteln
Hallo Megaiceman!
Kannst Du das Schütteln Eruieren.Kommt es von der Lenkung-Kardantunnel-Hinterachse.Bitte Dich um genaue Info-Ansonsten nur allgemein posten.
Könnten auch die Kreuzgelenke von der Kardanwelle sein-Ist das selbe Phänomen!
Gruß Tom!
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 17:45   #9
MegaIceman
Zitat von Tomturbo
Hallo Megaiceman!
Gruß Tom!
Nein, kann ich leider nicht.
Nur eins ist sicher: Es kommt und geht wieder. Und vorallem die ersten paar Kilometer ist alles normal (kein schütteln) dann fängt es an. und das schon bei teilweise 60 KM/h. Und zwar so STARK das man anst hat gleich reisst das Lenkrad ab, oder gleich die ganze Achse! Ein übles gefühl!
Ich weiß nicht ob das von hinten kommen kann. Ich meine es hat was mit der Drehgeschwindigkeit von Irgendwelchen Teilen zu tun aber welche???
Achja, wenn es so stark rüttelt und ich leicht bremse wird es noch stärker bis man unter die z.B. 60KM/h grenze kommt, dann ist es wieder weg.
Alt 09.01.2006, 17:55   #10
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Ich tippe wie LeMans auch auf die Bremsscheiben, schau sie dir genau an ob risse vorhanden sind, Bock den Wagen auf und dreh die Räder !
Gruß Reinhard
Bremsen: Brembo vorne serienmäßig?.... kierkegaard BMW 7er, Modell E38 2 09.10.2005 23:52
Hilfe!!! Meiner ärgert mich! FH defekt... Netjoker BMW 7er, Modell E32 9 12.10.2003 04:44
Bin neu und brauch hilfe ( Klimabedienteil ) Theo1974 BMW 7er, Modell E38 3 30.01.2003 19:56
Ich stelle mich mal vor bin neu hier rutti Mitglieder stellen sich vor 3 21.12.2002 16:43
bin neu und brauche eure hilfe TripleX BMW 7er, Modell E38 11 12.07.2002 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
