Alt 20.11.2005, 12:16   #11
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von Bmw-mietze
Also,das mit dem runterdrücken habe ich als erstes ausprobiert.
Mfg u. Gruss
Also mit Runterdrücken meinte ich so etwas wie draufsetzen und ordentlich wippen, ohne die Klappe zu verbeulen natürlich! Eine zweite Person betätigt dann das Schloß.
So würde ich jedensfalls erstmal vorgehen, denn ich vermute, das sich die ganze Geschichte nur verklemmt hat.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 14:20   #12
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Genau, weiss/rot ist Plus und der weiss/blaue ist die Steuerleitung für Fernöffnung.
Gib mal einen 12V-Impuls auf den weiss/blauen dann sollte es öffnen.
Aber mach vorsichtshalber ein schwache ( 2A ) Sicherung dazwischen.
Wenn's dann immer noch nicht aufgeht dann ist der Softclose-Motor in
irgendeiner Zwischenstellung stehengeblieben und der korrespondierende
Microschalter ist noch nicht betätigt.
Wäre ein ganz blöder Zufall, aber hatte ich auch schon mal.
Das passiert meist wenn die Microschalter dort wo sie eingesetzt sind
mechanisch ein wenig Spiel ( zuviel Platz ) bekommen und der sowieso sehr kurze
Betätigungshub dann nicht mehr ausreicht um den Schalterkontakt zu schliessen.
Dann: Ab durch die Skisack-Öffnung in den Kofferraum
Werner
Zitat von BMWHarald
Hallo!
Die Softclose kannst Du ganz einfach von der Stromversorgung trennen: Der Verbindungsstecker sitzt Geräteträger links unter der Rücksitzbank. Es ist ein schwarzer, 6poliger Stecker, von dem aber nur 2 Pins belegt sind. Wenn ich mich nicht täusche, sind die Kabelfarben weiß/rot bzw. weiß/blau.
Bei verbautem E-Heckrollo sitzt noch Y-Adapterkabel dazwischen.
Trenne den Stecker und versuche es dann nochmal! Vielleicht hilft das!
Viel Glück!
Sascha
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
Geändert von mazzz (21.11.2005 um 00:25 Uhr).
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2005, 21:51   #13
mazzz
Fahrendes Mitglied
Was is jetzt, hast'n offen ?
Alt 22.11.2005, 23:27   #14
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Nein,es tut sich nichts.
weder mit Schlüssel noch mit Kabelansteuerung,das verfluchte Ding geht einfach nicht auf.
Ich würde ja nochmal ein Totalreset machen wenn ich wüsste wie ich die Zusatzbatterie abgeschaltet kriege.
Mal sehn u. Gruss
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2005, 13:39   #15
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Bmw-mietze
Die Zusatzbatterie ist durch ein Relais getrennt, und nur bei Zündung verbunden.
Zündung aus, Batterie abklemmen, dann erst wieder Zündung ein, sonst kann sich die 2. Batterie über das Relais selbst halten.
Gruß Reinhard
Hilfe, Kofferraumschloss geht nicht mehr Claus1 BMW 7er, Modell E38 15 10.12.2003 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
