Alt 08.11.2005, 21:27   #1
M73
Zerfahrener Benutzer
Fahrzeug: E38 750iA ('94), E30 325iA Cabrio ('90), E36 328iA Cabrio ('94), E23 735i ('86), E32 750iL ('90), 2xE31 850iA ('91), S600C ('95)
Standard Hiiilfe! Lautes Heulen aus dem Motor
Schreck laß nach...
...wollte das gute Stück gerade 100m un die Ecke in die Garage fahren, habe ihn also angelassen und nach ein paar Metern Fahrt höre ich ein krachlautes Jaulen/Heulen/Pfeifen, wie von einem hochdrehenden Fön oder Laubsauger. Bin ich das?
Die geöffnete Motorhaube bestätigte das: im fahrerseitigen Motorbereich war dieses tierisch laute Geräusch zu vernehmen. Spaßeshalber habe ich ein Ohr auf die linke Ansaugbrücke gelegt...und darunter war's am lautesten. Erst oberhalb 2500 RPM ging das Heulen im Motorlärm unter.
Nach Abstellen des Motors war einen Augenblick lang ein komisch mahlendes Geräusch zu hören...
Ist der Fuffy hinüber?
M73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 21:32   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Vielleicht Kettenspanner/Steuerkette! Das ist wenigstens die meinung von @ Seven!!!
Alt 08.11.2005, 21:54   #3
M73
Hmmm...ist da die Fahrt zum Freundlichen noch drin oder eher Abschleppen? Und könnte ca. wieviel kosten?
Alt 09.11.2005, 11:35   #4
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
ruf das bmw service mobil, die schleppen dich auch zur not ab - kostenlos. naja, etwas trinkgeld, dann freut sich der fahrer
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2005, 12:09   #5
Treckerfahrer
e38-Killer
Abgesehn der Lokalisation würd ich auf nen festgegangenen Viscolüfter tippen.
Gruß, Dirk
Alt 09.11.2005, 23:19   #6
M73
Danke schonmal für die Tips!
Viscolüfter läuft einwandfrei (leider, sonst wäre das Problem ja eingrenzbar)
Das Geräusch kommt aus dem hinteren fahrerseitigen Motorbereich. Nachdem der Zündschlüssel auf "Aus" gedreht wird, geht das Geräusch weiter bis der Lüfter (und damit wohl Motor) stillsteht.
Kann da auch eine Nockenwelle am Allerwertesten sein?
David
Alt 10.11.2005, 10:49   #7
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Scheint mir ein wenig laut für das folgende, trotzdem checken, der Vollständigkeit halber:
Das Entlüftungsventil am Ende der Ansaugbrücke (hinteres Ende, schwarze Plastikkappe). Bei mir heulte das fahrerseitige auch ziemlich laut, wenn ich gegengedrückt hab, war Ruhe.
Neue Ventile hab ich hier auf dem Tisch liegen, hat sich nur leider erledigt, weil mir am Freitag einer hinten drauf gekracht ist Naja, wer weiss, wofür's gut ist...
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2005, 10:55   #8
M73
Totalschaden? Und wie kann man eigentlich das breite Kreuz eines Beamers übersehen?
Das fahrerseitige Ventil habe ich schon getauscht, weil's dahinter kräftig gezogen hat. Die neuen sind übrigens wesentlich sinnvoller konstruiert, und kosten um 38 Ören - das seltsame Geräusch jedoch bleibt. Werde den Violetten jetzt mal zur Werkstatt meines Vertrauens bringen.
VG David
Alt 21.03.2006, 21:38   #9
spiky07bln
Benutzerbild von spiky07bln
Fahrzeug: 740i E38
Standard Entlüftungsventil
Hi, hat Jemand eine bebilderte Anleitung wie man das Entlüftungsventil wechselt beim E38 740i?, danke.
Gruß Michael
spiky07bln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 21:52   #10
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
David
Gib einfach mal folgende in die Suchfunktion ein
heulen Motor
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
schadet schleichen dem Motor???? seba BMW 7er, Modell E32 32 25.03.2003 11:32
Motor geht nach dem Anlassen nanchmal aus dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 2 21.03.2003 16:27
Käufer meines 750ers macht nach 2stunden Motor kaputt!?! Big Mick BMW 7er, Modell E32 47 26.12.2002 21:06
INFO Tuning-Chips-Handel: ... FrankGo BMW 7er, Modell E32 45 29.08.2002 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
