Alt 19.06.2005, 22:33   #1
Marci
Fahrzeug: 735/E32
Standard Kopfdichtung mit Überstärke
So,nun ist es mal wieder soweit.der Ölstand an meinem E 32 nimmt in dem Maße zu,wie der Kühlwassestand abnimmt,das Öl (14 Tage altes 15W40) ist sehr wässrig und am Öleinfüllstutzen ist dieser berüchtigte Schlamm.Wenn ich dann eins und eins zusammenzähle komme ich leider nur auf die Kopfdichtung .Die letzte Kopfdichtung ist nun satte 30000 km alt .Beim letzten mal wurde eine Kopfdichtung mit Überstärke eingebaut.Deshalb denke ich,daß ich mich langsam der Verschleißgrenze des Kopfes nähere.Kann ich einfach wieder eine Dichtung mit Überstärke verwenden und ist es notwndig nach 30000 km schon wieder den Kopf planen zu lassen???Gibt es dieses stärkeren Dichtungen auch beim Freundlichen?? Kennt jemand das Maß der Verschleißgrenze des Kopfes??Hoffentlich habt ihr ein paar hilfreiche Ratschläge,bin schon etwas frustriert
Geändert von Marci (20.06.2005 um 16:34 Uhr).
Marci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2005, 23:59   #2
hebby
Ist schon komisch, daß die ZKD schon wieder hin sein soll und daß, nachdem der Kopf ja augenscheinlich geplant wurde. Ja, Du kannst noch mal planen lassen und die dicke ZKD einbauen lassen. Soweit ich weiß, gibt es sie nicht beim Freundlichen, sondern beim Zubehörfritzen. Du scheinst vielleicht ein noch nicht bewältigtes thermisches Problem zu haben. ZKD gehen eigentlich kaputt, entweder langfristig durch falsche Frostschutzmittel und kurzfristig durch Überhitzung. Checke doch mal ob die Wapu und der Thermostat, der Viskolüfter und der Kühler okay sind. Sonst wüßte ich auch nicht weiter!
Alt 20.06.2005, 08:26   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hay Marci
Also beim Freundlichen gibt es 2 verschiedene ZKD,
1,72 und 2,07mm für R6-Motoren,Lt.ETK.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 20:56   #4
Marci
Fahrzeug: 735/E32
Hallo Hebby!Von der thermischen Seite ist eigentlich alles o.k.Der Wagen wurde nie zu heiß und hat auch immer das"gute" Frostschutzmittel von BASF.Ist wohl Schicksal.........
Motorraum: Immer noch Wasser im Oel nach Wechsel der Kopfdichtung??? Martin875 BMW 7er, Modell E32 8 19.10.2009 08:10
Motorraum: Neue Kopfdichtung und nichts geht mehr!! bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 13 11.01.2005 21:44
Motorraum: Kopfdichtung dontpanic BMW 7er, Modell E38 19 04.10.2004 11:59
Motorraum: Kopfdichtung defekt? kasek BMW 7er, Modell E32 10 24.08.2004 08:34
Kühlwasser..............Kopfdichtung???? Tony BMW 7er, Modell E32 14 13.12.2003 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
