Alt 26.04.2005, 17:08   #31
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von beatnix
. Das Ding hat 78.- Euro gekostet. Das alte war aber nichtmal kaputt.
Was 78,- euro ???
Der Regler ?????
Das Teil kostet im freien Markt ca. 20 - 25 ,- Euro ....................
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2005, 17:15   #32
beatnix
domestizierter Neo Hippie
Benutzerbild von beatnix
Fahrzeug: BMW 750i '89 (E32)
Zitat von Doug
Was 78,- euro ???
Der Regler ?????
Doug
JA.
Einmal mehr die Gewissheit: Keine "Original BMW Teile und Zubehör" kaufen. Aber ich dachte nicht, dass es sich sooo viel nimmt...
beatnix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2005, 17:23   #33
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Schön dass du den Regler schon getauscht hast, noch schöner wäre es gewesen, wenn du das gesagt hättest. War es ein Neuteil, oder gebraucht?
Die Sache sollte nun systematisch angegangen werden. Welchen Widerstand hat die Rotorwicklung (an den beiden Schleifringen zu messen, auf die die Kohlen drücken). Sollte so bei ca. 2Ohm liegen.
Diese 2 Ohm lassen sich auch bei eingebautem Regler (wenn er in Ordnung ist) zwischen der Klemme D+ und - messen. Motor steht und Zündung aus.
Wenn du mit der Prüflampe auf D+ gehst (die andere Klemme an -), dann sollte die Kontrollampe innen leuchten. Du brauchst also nichts auszubauen für die Lampenprüfung. Diesmal Motor steht und Zündung an.
Als nächstes käme dann die Stator und Diodenprüfung.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2005, 18:46   #34
beatnix
Zitat von Krüll
Gerhard
So. Er läuft wieder. Hier die Zusammenfassung für's Archiv.
Ablauf der letzten 2 Tage (war viel zu schön zum arbeiten... :
Relais KL61 geprüft (wenn man von der Fahrerseite in den Motorraum schaut, das Relais oben in der Mitte), das der Erregerstrom auf dem Weg zur LiMa auch noch schaltet. Arbeitet korrekt. Ab '89 ist das so, und das Kontrolllämpchen im Kombi ist parallel dazu geschaltet. Anmerkung: Das tatsächlich verbaute Relais weicht in seiner Funktion stark von dem ab, was der Schaltplan im "series 7 manual" zeigt! Warum?
Dabei mal eben einen kleinen Kabelraucher verursacht (Messgerät zwischen Erregerstrom Ein- und Ausgang anstatt des Relais geschaltet) und diesen nach stundenlangem Gewühle in Unmengen von Kabeln wieder repariert.
Zwischen D+ und - ist kein Widerstand zu messen, aber Kontrolllämpchen leuchtet, wenn man zwischen abgeklemmtem D+ Kabel (blau) und Masse misst (270 mA) -> ganzer Erregerkreislauf i.O.
( das hätte ich vielleicht mal vor dem Kabelbrand testen sollen, dann hätt ich mir den gespart)
Widerstand zwischen Schleifkontaktringen in der LiMa gemessen, kein Durchgang -> Erregerspule vermutlich kaputt (komplettes Zerlegen vorerst nicht möglich, alle Schrauben absolut fest).
Neue gebrauchte LiMa eingebaut -> 13,9 V Bordspannung
Vielen Dank an alle, die mir hilfreiche Tipps gegeben haben. Es ist zwar nicht alles wie im Lehrbuch abgelaufen, aber für's nächste Mal weiß ich wieder ein bisschen mehr.
Gruß, Tobi.
Ich find "Bimmer" richtig blöd... 7erAce BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2004 23:00
highliner bei ibääh - sorry zu blöd zum klicken, ist doppelt Lammi BMW 7er, Modell E32 11 17.05.2004 23:11
verbrauch bordcomputer..... bin ich zu blöd???? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 08.05.2004 15:57
Blöd: Die besten Schnäppchen stehen in Italien Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 6 09.01.2004 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
