Alt 11.12.2004, 19:42   #11
Thorsten730i
Zitat von warp735
quatsch.. so knapp ist das nicht bemessen. da passt schon ordentlich was rein.
Na ja
Plus 2 Liter ist ja nicht gerade etwas mehr .................
Also ich würde lieber öfters Öl nachkippen bevor ich so etwas mache ......... oder ich würde den Ölverbrauch mal Reduzieren ........
Jeder wie er denkt, aber als Tip kann man das sicher nicht stehen lassen ! ...
Thorsten
Thorsten730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2004, 19:48   #12
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,philipp!
bzgl. seitenrollos: wenn du doppelverglasung hast dann benötigst du auch die seitenrollos welche dafür vorgesehen sind, umgekehrt ist es durchführbar jedoch hast du dann eben einen kleinen spalt an der oberseite der türverkleidung also wenn du seitenrollos welche für doppelverglasung vorgesehen sind an normaler verglasung montierst. ansonsten ist die nachrüstung der seiten- und dreieckrollos kein allzugroßer aufwand, falls du sie über ebay ersteigerst solltest du darauf achten, dass du auch die benötigten kleinteile dazubekommst, ansonsten mußt du sie halt beim freundlichen nachkaufen. bei den seitenrollos mußt du im grunde nur die türpappen abbauen und den obersten abschlußteil gegen den seitenrolloteil austauschen. hab ich auch heuer im frühjahr gemacht.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2004, 19:51   #13
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Dank für die Aufklärung bzgl Seitenrollos - werde es mal in Angriff nehmen im Frühjahr.
Was kann eigentlich für den Öl- Verbrauch Ursache sein?
Meiner braucht auf 1000km Autobahn und Stadt ca 300-600ml Öl.
Gruß Philipp
Alt 12.12.2004, 01:18   #14
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
natürlich kommt bei laufender maschine KEINE meldung. wie will er denn den ölstand messen, wenn das öl dauernd im kreis gepumpt wird???
Motorraum: V12 + M60 Motor techn. Spezifikation/Zeichnungen Erich E32: Tipps & Tricks 0 29.08.2004 07:00
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 08:59
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 06.03.2004 00:56
Das neue BMW-Topmodell: Der Rolls-Royce Phantom V12 Sebastian Nast Autos allgemein 19 31.01.2003 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
