29.05.2025, 10:48
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Krümmerdichtung
Wer hat schon mal am V12 die Krümmerdichtungen gewechselt? Braucht man Spezialwerkzeug? Nehme mal an das die Bolzen gerne abreissen, was nimmt man als Rostlöser her?
03.06.2025, 19:40
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Ein Rostlöser wird dir herzlich wenig helfen.Das Einzige, was wirklich hilft,die Stehbolzen heiß machen, so daß sie kurz vor dem Glühen sind.Dann aber auch gleich im noch heißem Zustand die Muttern losdrehen.Bei allen anderen Versuchen reißt man nur die Stehbolzen ab. Spezialwerkzeug braucht man keins.
04.06.2025, 17:55
Zitat von JFV12
..was wirklich hilft,die Stehbolzen heiß machen,... Spezialwerkzeug braucht man keins.
An die Stehbolzen kam ich nicht ran, habe gleich die Muttern teilweise erwärmt.
Einige habe ich mit dem Dremel und biegsame Welle aufgeschnitten,
weil kein Sechskant mehr vorhanden war.
Sehr arbeitsintensiv, da Platzmangel.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
06.06.2025, 16:18
Danke für die Einschätzung, dachte mir schon das das nicht leicht wird.
06.06.2025, 20:29
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Jup Autogen der beste Rostlöser.
