Modell F01/F02 |
Modelle |
11.05.2023, 14:22
Fahrzeug: E65-750i(7/06) E46-320i Cabrio (7/03) F12-650i xdr.Cabrio (06/14) F02-750Li xdr. Ind.(5/14) G11-750d xdr. (11/20) F06-640i Ind.(2/18)
Vordersitze ausbauen bzw. lösen
Tach zusammen!
Ich will nächste Woche die beiden Subwoofer unter den Vordersitzen tauschen. Ist ein F02 aus 2014. Habe leider nur das Standard - Hifisystem in dem Wagen verbaut und das merkt man beim Bass ganz besonders. Kein Vergleich zu dem HK System in meinem G11.
Frage: muss ich etwas besonders beachten, da die Sitze klimatisiert sind?
4 Schrauben raus und einfach nach hinten kippen, oder kann ich da was rausreißen?
Und noch was: die beiden kleinen Blenden jeweils li. + re. vorne auf den Sitzschienen (die die beiden vorderen Schrauben abdecken): wo muss ich mit einem Schraubendreher hebeln, damit ich die nicht kaputt mache und die sich nach vorne wegschieben lassen?
Danke für eure Hilfe!
11.05.2023, 15:12
Musst nix beachten - nur keine Zündung ein wegen Gurtstraffer.
Abdeckkappen siehe Anhang.
11.05.2023, 15:19
prima, danke Dir!!
12.05.2023, 00:23
Fahrzeug: 7er
Wenn der Fehlerspeicher leer ist, kann man irgendwie überprüfen ob die Subwoofer 100% richtig funktionieren ohne Sitzausbau? (Logic 7 F01 Vor-FL)
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Vordersitze
mielefreak |
Suche... |
0 |
16.04.2014 21:21 |
E32-Teile: Vordersitze
welttorwart |
Suche... |
1 |
25.11.2013 15:27 |
Vordersitze
Juergen7er |
6 |
08.02.2009 20:44 |
Lapachon |
9 |
26.08.2007 11:06 |
schramme |
Suche... |
0 |
25.04.2007 09:51 |
