Alt 21.04.2023, 13:16   #11
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Mein 750i Baujahr 04/1990 hatte ebenfalls das Problem mit sporadisch ausfallendem Tempomat. Es lag dann am ABS/ASC Steuergerät. Gefunden hatte ich das ganze hier, entsprach zu 100% meinem Fehlerbild. Meine mich aber auch noch zu erinnern, dass man manchmal ein Ruckeln ab 100 Km/h in "E D" gespürt hatte. Auch das war in dem Thread so zu lesen.
Teste den Tempomat mal mit ausgeschaltetem ASC.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2023, 14:02   #12
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Ja das wäre dann noch eine weitere Möglichkeit, ich habe kein ASC, Gott sei Dank. Danke Zlatko
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2023, 09:33   #13
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von Independent Beitrag anzeigen
Falsch, der V12 steuert den Tempomat über das EML Steuergerät
In dem Fall wäre ja dann die Diagnose noch einfacher: entweder ist der Stellmotor defekt oder eben das EML/ABS/ASC Steuergerät.
EML/ASC hatte ich noch keins... aber 30 Jahre später sind ja auch eine Ansage...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2023, 09:25   #14
Independent
Arbeite jetzt erstmal die Steuergeräte durch und berichte wenn sich etwas ergeben hat. Danke
Alt 08.05.2023, 09:34   #15
Independent
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
die ZKE im Detail erklaert, ZKE = Grundmodul Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
sieht mir teilweise bei Deinen Problemen mehr nach CCM aus .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Danke für den Tipp Erich,
nach Tausch des CCM bekomme ich keine Fehlermeldungen mehr.
Der Tempomat und die Verbrauchsanzeige macht derweil aber immer noch Probleme.
Alles andere funktioniert auch immer noch wie vor dem Tausch des CCM's.
Alt 08.05.2023, 13:08   #16
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hatte auch Fehlermeldungen, wie Waschwasserstand und Füllstand Niveauregulierung (Der 740 hat keinen Sensor). Nacht Tausch des CCM waren die weg.
Allerdings habe ich seit dem, ab einer gewissen Außentemperatur, die Meldung "Bremslichtelektrik". Das Passiert aber nur wenn ich den Motor mit gedrücktem Bremspedal starte. Es gibt offenbar 2 Hersteller, oder 2 Platinenlayouts für das CCM. Möglich das der Bremslichtelektrikfehler nur bei einer Variante auftritt.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Grundmodul Schrauber90 BMW 7er, Modell E38 10 01.02.2015 12:56
Elektrik: GMIII Grundmodul - was macht eigentlich das Grundmodul? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 40 26.01.2014 18:24
E38-Teile: Grundmodul für VFL Jimmy828 Suche... 3 10.02.2012 21:34
E32-Teile: Grundmodul AMC77 Suche... 0 26.07.2009 20:50
GM Grundmodul chatfuchs BMW 7er, Modell E32 2 20.01.2003 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
