BMW 7er, Modell E23
Alt 02.08.2022, 16:25   #1
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Standard Gewindefahrwerk
Moin Moin...
Nach 9 Jahren ohne e23 wird es malwieder Zeit... Inzwischen gibt es ja diverse Hersteller von Gewindefahrwerken... Hat da jemand Erfahrungen mit? Primär h&r deep oder das von kW Made by Raab... Gerne mit Bildern! Und weiss jemand wie tief man max. runterkommt, bis einen die Ölwanne bzw. die Vorderachse einbremst...? 7-8cm sollten es da ja definitiv sein...
Bin gespannt...
LG tom
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2022, 17:05   #2
da_Bobo
Retrofitter
Benutzerbild von da_Bobo
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-740D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
Hallo Tom,
eine derartige Tieferlegung findet nicht jeder schön und ist bei Oldtimer-Liebhaber oft nicht so gern gesehen. Allerdings sollte jeder machen mit seinem Auto wie er es haben will.
Ich selbst habe ein LOWTEC HiLOW 3 Megalow verbaut, aufgrund des langen Gewinde. Bis auf die Probleme mit den Schweißarbeiten von Lowtec selbst (und diese drei mal in Folge) gibt es nichts schlechtes zu sagen.
Lowtec selbst bietet einen Historischen Nachweis an, somit war es auch hier leichter beim Tüv dieses Fahrwerk einzutragen.
Leider sieht es mit Tüv-Höhe vorne und hinten ein wenig so aus, als wäre das Auto hinten tiefer wie vorne... Hier muss ich nochmal schauen wie ich es mache... Vorne sind es 6,5cm Höhe und das Auto selbst ist gerade.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LMU-Klinikum.de <-- LMU Klinikum Krebsspende
Respect your Elders
da_Bobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2022, 22:06   #3
tomtom74
Moin bodo...
Hach ja ich weiss, ich hab auch intern in meinem Kopf schon wetten abgeschlossen ob überhaupt wer antwortet oder ob ich lediglich ignoriert oder beschimpft werde
Cool, ja vom lowtec hab ich auch schon gelesen... Wäre bestimmt eine Alternative, zumal vom Preis recht interessant.
6,5cm vorne, heißt das er ist 6,5cm tiefer oder er hat 6,5cm Luft zum Boden?
Und ich fürchte du wirst keine Lösung für den hängenden Po finden, dafür sitzen die Radläufe einfach zu tief hinten... Müsstest du eh die Radläufe neu machen könntest du dir etwas nach oben versetzen ...
Ich finde es aber so wie bei deinem ziemlich gut und stimmig, nur könnte er noch etwas weiter runter, so 2-3cm... Aber das wird mit der Vorderachse vermutlich nix...
LG tom
PS: sind 8,5 und 10x17 auf deinem Auto, oder? Sehr schick!!!
Geändert von tomtom74 (04.08.2022 um 09:02 Uhr).
Alt 04.08.2022, 18:57   #4
da_Bobo
Retrofitter
Hallo Tom,
6,5cm ist das niedrigste nicht bewegliche Teil vom Boden weg. Um wie viel tiefer das Auto vorne und hinten gekommen ist, kann ich absolut nicht sagen, allerdings schon ein ganzen Stück.
Ich selbst sehe kein Problem, dass das Auto vorne noch tiefer kommt, allerdings stehe ich mit einem Fuß schon nicht mehr im legalen Bereich, wegen den 0,5cm vorne zu tief.
Ein BBS-Frontspoiler wird von der Tiefe vorne noch etwas machen, allerdings auch im negativen Sinn. Eine Tankstelle wird dann nur mit Schleifschmerzen noch befahrbar sein.
Und nein, es sind 8J und 9J R17 Nachbau Alpina Classic. Müssen auch nicht wirklich größer sein, ich fahre keine Leistungsmaschine.
Alt 17.08.2022, 18:25   #5
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Ich gebe zu, obwohl eher Originalfetischist sieht das gar nicht so schlecht aus. Persönlich würde ich vielleicht 1-2cm höher gehen und vor allem kleinere Felgen (bspw. 15 oder max. 16 Zoll) nehmen.
Aber so sind die Geschmäcker halt anders.
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2022, 20:07   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Also ich finde es nicht schlecht, mal was anderes als das ewige Originaleinerlei!! Ich fahre ja selbst auf meinem B9 die Felgen und Bereifung vom B11, auch mit H, der Prüfer war ja auch ganz begeistert. Nur eine Anregung meinerseits, findest du die Deckel nicht ein wenig zu "modern", ich hab sie weg gelassen und die Mitten schwarz lackiert, schaut mehr old shool aus! Könnte den letzten Kick geben.
Alt 18.08.2022, 19:43   #7
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Sieht gut aus, mit den Alpina`s , finde ich auch
Hatte die selben in 8,5 und 9,5x17 , 17" passt perfekt , aber wie 3.0csi schon sagte , Geschmacksache. Habe ja noch die Blechnase und konnte noch original M Federn Ende 2010 im Classic Shop bestellen. Dürfte vorne 1cm tiefer sein, doch bei mir passt es zum restlichen Erscheinungsbild.
Mache demnächst mal aktuelle Fotos.... nun mit BBS RC in 8 u. 9 x 17
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2022, 06:51   #8
e4und30
Fahrzeug: e23 735iA, e34 540iA Touring, e39 520iA TÜ Touring
Zitat von tomtom74 Beitrag anzeigen
Moin Moin...
Bin gespannt...
LG tom
zum vergleich hier mener mit H&R 30/30, allerdings schon ein paar Jahre verbaut.
Sieht gut aus und färt sich gut .Bodenfreiheit Ölwanne ausreichend.
Dateityp: jpg H&R Federn.jpg (113,2 KB, 59x aufgerufen)
e4und30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2022, 13:15   #9
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hast du an der Hinterachse eine Sturzkorrektur alias excentrische Lager drin?
Die Hinterachse steht schön gerade senkrecht, nicht so schräg eingefedert wie viele andere.
Sieht sehr gut aus, und völlig "normal", als wenn's schon immer so gehört hätte.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2022, 20:09   #10
e4und30
Danke für das Kompliment
habe nur die Federn verbaut, alles andere ist so original. Keine Sturzkorrektur ect.
Habe den BMW schon 18 Jahre und vor der regulären Zulassung mit und H Kennzeichen lief der 7er damals auf die roten 07 Kennzeichen, da hatte ich mal die Cobra Federn aus Holland verbaut, 60/40, das war optisch ,,saugeil,, aber zum fahren bescheiden. Hatte für die Cobra Federn auch nur eine Unbedenklichkeitsbescheinugung und somit nicht H Konform.
Daher die H&R Federn mit original Dämfern. Ich bin zufreiden und fahre ja auch nicht so offt. Meistens nicht mehr als 3000 km im Jahr.
Hab ja 18 Zoll 8/9 drauf mit ET 20 und 22 und da ist noch Platz ohne Ende.
Fahrwerk: Gewindefahrwerk M3-Atze BMW 7er, Modell E38 87 17.06.2018 14:45
E38-Teile: Gewindefahrwerk Käptn Suche... 0 08.05.2014 13:26
Gewindefahrwerk Minsit Suche... 0 29.09.2011 11:47
Fahrwerk: Gewindefahrwerk D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 7 12.07.2010 22:48
E32-Teile: Gewindefahrwerk atours Suche... 12 16.06.2010 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
