Alt 20.12.2021, 00:13   #11
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Überprüfe am besten mal alle Masseverbindungen.
Da liegt oftmals vieles im Argen, weil sich dort gerne Oxidschichten und dadurch Übergangswiderstände bilden, weswegen es zu solchen Symptomen wie den von Dir genannten kommen kann.
Alt 20.12.2021, 00:30   #12
schalte mal den OBC frei, Test # 9 zeigt die Volt an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/obc_...c_secrets.html
ABS/ASC-Blink-Code
- Bremspedal und Schalter "ASC" gleichzeitig drücken
- Zündung "an"
- Bremspedal und Schalter loslassen
- ASC-LEUCHTE fängt an zu blinken
BC = BlinkCode
BC 1 = kein Fehler
BC 2 = EMS Fehler
BC 3 = Motronic Fehler (DME/ EMU)
BC 4 = Drehzahlgeber Fehler hinten links
BC 5 = Drehzahlgeber Fehler hinten rechts
BC 6 = Drehzahlgeber Fehler vorne rechts
BC 7 = Drehzahlgeber Fehler vorne links
BC 8 = ABS-Magnetventil hinten links
BC 9 = ABS-Magnetventil hinten rechts
BC10 = ABS-Magnetventil vorne rechts
BC11 = ABS-Magnetventil vorne links
BC12 = ASR-Plungenventil Fehler hinten links
BC13 = ASR-Plungenventil Fehler hinten rechts
BC14 = Ventilrelais Fehler
BC15 = Rückförderpumpen Fehler
BC16 = Speicherladeventil Fehler
BC17 = Langzeitfehler Druchüberwachung
BC18 = Leckage Fehler (Wird auch angezeigt wenn Druckspeicher(Gaspatrone) im ASC+T Hydraulikblock schadhaft ist (zB. leer))
BC19 = Druck Fehler
BC20 = Getriebebeinflussung Leitungsfehler
BC21 = ABS/ASR-Regelgeräte Fehler
BC22 = TD-Signal Fehler (dürfte Tachoimpuls sein)
BC23 = Option pin Leitungs Fehler
Zu BC 22:
TD Signal Fehler
Regelgerät Kl. 55
Zündung aus
Stecker vom ABS/ASR-Regelgerät und Motronic-Steuergerät Bank links abziehen
Leitung vom ABS/ASR-Regelgerät Kl.55 zum Motronic- Steuerg. Kl.6 auf Unterbrechung/Plus-/und Masseschluß prüfen.
wenn i.O.
Fehlerspeicher Motronic auslesen
wenn i.O.
ABS/ASR-Regelgerät tauschen
geht aber nicht bei allen Kombiinstrumenten, Details hier Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50852
Scheibenwischer koennten auch die Buchsen hin sein, die bietet jemand an auch fuer den E32 , E32 Sektion Biete, Airstrike Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=226021
Geändert von Erich (20.12.2021 um 03:38 Uhr).
Alt 21.12.2021, 14:24   #13
Martin_Berlin
Fahrzeug: E32-730i (R6) (06.92)
Danke, Jungs!
Laut BC hat das Auto Spannungsspitzen bis ca. 19,5 Volt. Woher auch immer.
Er steht jetzt bei der Werkstatt meines geringsten Misstrauens, TÜV ist auch fällig, dann sollen die sich in einem Aufwasch kümmern.
Martin
Martin_Berlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2021, 15:55   #14
uli07
Da tippe ich mal auf einen defekten Lima-Regler.
Alt 21.12.2021, 17:56   #15
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Mit Sicherheit nicht verkehrt...
.. aber keine Batterie überlebt 19V ohne zu kochen. Da ist auch die Batterie am Ende, wenn die 19V dort ankommen würden. Werden sie bestimmt auch nicht, sonst wäre alles unter dem Rücksitz der Schwefelsäure geweiht und ihrem rostigen Tun...
Wesentlich üblicher wären defekte Massebänder, irgendwo muss ja diese Spannung verbraten werden. Masse am Generator selbst oder auch das allseits beliebte Band rechts am Motortragewinkel...
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2021, 21:38   #16
Martin_Berlin
So, Auto aus Werkstatt zurück. Während er dort war, ist kein Fehler aufgetreten. Keine Überspannung messbar.
Auf der Rückfahrt wieder der gleiche Mist. Laut BC immer wieder Spitzen bis 19,5, dann jeweils auch das Radio ausgegangen.
Jetzt wird erstmal stumpf ein neuer LiMa-Regler bestellt.
Aber immerhin neuer TÜV ohne Mängel - auch nicht schlecht nach 429tkm.
Alt 23.12.2021, 10:10   #17
GB41
Wenn das Radio sogar ausgeht, muss es real eine echte Überspannung auf dem 12V Netz sein. Garnicht gut.
In dem Fall würde eine Batterie entweder kurz vor maustot sein, nur dann kann man eine Leiche auf 19V pushen... was aber dann genau auf den Regler hindeuten würde, denn der müßte um die 14,3V definitiv abregeln...
... aber eine halbwegs intakte Batterie müßte rappelvoll sein um auf 19V zu gehen. Die würde ganz locker mal 50A als Ladespitze dann fressen und auch entsprechende Gasblasen auswerfen. Wenn da der Entgasungsschlauch wie üblich fehlt: Viel Spaß! Das wird richtig rostig...
Alt 23.01.2022, 13:44   #18
Martin_Berlin
Jetzt endlich die Auflösung:
LiMa-Regler getauscht und das war der Übeltäter. Heute 20km probegefahren und Spannung blieb konstant unter14V. Radio ging auch nicht mehr aus:-)
Zu prüfen sind noch die Nebelscheinwerfer, da hat es eventuell auch die Leuchtmittel gehimmelt sowie die Innenbeleuchtung. Fun Fact dazu: Schaltet man die ein, leuchtet zwar nix, aber es kommt die Meldung "Kofferraum offen"
Danke euch allen und vor allem Saitek für den Schraubereinsatz
Alt 26.01.2022, 10:03   #19
Saitek
Fahrzeug: E32-730i (04/91)
Standard Auflösung
Danke für eure Anregungen, der Bordcomputer hat bis zu 19V angezeigt
Regler der Lima getauscht und nun sind es wieder konstant 14,x Volt.
Bimmer läuft, Mission erfüllt
Grüße aus Berlin
Christoph
Saitek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lichtprobleme Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 8 08.10.2009 14:03
Elektrik: Lichtprobleme Mario RE BMW 7er, Modell E32 5 07.10.2008 21:09
Elektrik: Lichtprobleme Boyman BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2005 20:38
Lichtprobleme semar BMW 7er, Modell E32 0 07.02.2004 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
