Alt 10.11.2020, 10:31   #11
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Ja. Aus geht er immer. Manchmal läuft der Lüfter auch aber ganz wenig hab ich das Gefühl. Als wär nicht die volle Spannung drauf. Was muss man da ersetzen? Bzw nachlöten? Danke
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2020, 16:40   #12
Migge
Heute früh ging das geblase wieder. Auf der Heimfahrt auch aber nur die Hälfte des Weges. Sonst nur auf maximal Stellung. Hab es jetzt ausgebaut. Was muss man jetzt wo nachlöten? So richtig werd ich aus den Beiträgen nicht schlau.
Das ist es: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/qpGnjbp
Alt 11.11.2020, 17:26   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Im unteren Bereich an den Anschlüssen sehe ich viele kalte Lötstellen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 11.11.2020, 17:49   #14
Migge
Grüße. Du meinst die 5 wo der Stecker dran kommt? Danke
Alt 11.11.2020, 20:25   #15
Haschra
Genau diese.
M f G
Alt 12.11.2020, 07:06   #16
Migge
Hab ich gemacht. Aber keine wirkliche Besserung. Gibts noch weitere?
Alt 12.11.2020, 12:32   #17
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
unter Tipps und Tricks steht doch jede Menge über die Reparatur!
Wie kann man da nicht schlau werden?
Da gibt es sogar eine PDF Datei Interner Link) KLICK MICH
Oder hier im Beitrag Interner Link) Klick DA
Besser geht es nicht, wer das nicht versteht, sollte lieber ein Neues kaufen.
MFG Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (12.11.2020 um 12:38 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2020, 14:50   #18
Migge
MFG Chio.
das habe ich natürlich auch gesehen, nur da steht nicht das bei welchem Fehler man das machen soll.
Wenn es garnicht geht? Wenn es nur auf max geht? Wenn es nicht mehr auszuschalten geht?
Was macht man nachdem man die Nieten aufgebohrt hat. Hält es dann nur noch an der Schraube?
Also soll man nur die 4 MOSFETT tauschen dann sollte es wieder funktionieren?
OK SRY...hab gar nicht gesehen das es 3 Seiten sind aber die Frage nach den aufgebohrten Nieten hab ich trotzdem. Danke
Geändert von Migge (12.11.2020 um 15:02 Uhr).
Alt 12.11.2020, 15:12   #19
Deine Frage zu aufgebohrte Nieten ist doch auch erklaert, schau Dir die pdf noch mal an mit den Bildern, da steht doch:
"um das Schwert zu zerlegen muss man die 4 Nieten aufbohren (nur auf der Seite vom Kühlkörper, nicht die auf der Platine), die kleine 6 kant Mutter öffnen (Vorsicht !!! das Teil auf der Innenseite Festhalten sonst dreht es sich mit und die Kontakte reißen ab)"
(meine Bemerkung: dann kann man den Kuehlkoerper abnehmen)
"Unten ist das Schwert ohne den Kühlkörper zu sehen mit den 4 x MOSFET Die muss man jetzt nur noch auslöten"
Alt 12.11.2020, 15:41   #20
Migge
Hallo erich,
ja das hab ich schon verstanden. Wie willst das dann aber wieder dran bekommen? Soll das nur durch die Mutter halten?
Innenraum: Gebläse geht nicht aus Scheitig BMW 7er, Modell E32 5 25.03.2018 23:00
Heizung/Klima: Gebläse geht nicht mehr hhvilleneuve BMW 7er, Modell E32 11 23.10.2013 18:33
Gebläse geht nicht mehr goggi_nbg BMW 7er, Modell E38 17 25.11.2011 19:36
Heizung/Klima: Gebläse und Heizung geht nicht Doppelpack BMW 7er, Modell E32 23 17.02.2010 17:53
Heizung/Klima: Gebläse geht nicht aus becks0704 BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2009 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
