Alt 03.07.2020, 13:49   #11
CagivaMito
Fahrzeug: E32-730i (10.92)
Zitat von yreiser Beitrag anzeigen
Das Rohr wird aber nicht in der Mitte, sondern unten rechts auf den schwarzen Anschluss (Bild 2 der ersten Bilderserie) gesteckt, und den haben beide. Meiner Meinung nach sollte das so passen.
Soweit ich mich erinnern kann, wird beim E38 ein zusätzlicher Schlauch angeschlossen, den es beim E32 nicht gibt. Der Anschluss wird daher im E32 einfach mit einer Kappe verschlossen. Der neue Deckel sollte somit sowohl für den E32 als auch für den E38 verwendbar sein. Beim E32 sind normalerweise dann aussen 2 Kappen angebracht (eine kleine und die große). Und die müssen auch definitiv drauf sein, denn sonst zieht der Motor massiv Falschluft.
Als ich den alten Deckel ausgebaut habe, hat die kleine Kappe gefehlt. Habe heute morgen das neue Teil abgeholt, welches baugleich zum alten Teil ist und die 2 Kappen auf die Öffnungen geschoben. Jetzt läuft er auf jeden Fall viel besser im Leerlauf! einen Motoröl- und Filterwechsel habe ich auch gerad noch gemacht.
Die Fahrzeugdaten sind auf jeden Fall richtig. Kann auch sein das der Vorbesitzer irgend was mal geändert hat.
Auf jeden Fall vielen Dank an alle!
CagivaMito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2020, 14:10   #12
CagivaMito
Ich habe gerade mal nachgesehen. Der Deckel der bei mir verbaut ist, ist normalerweiße im E38 mit dem M62 Motor verbaut. Habe gerade im Teilekatalog nachgesehen. Hat der Vorbesitzer die ansaugbeücke umgebaut? Geht das überhaupt?
Alt 03.07.2020, 17:01   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
ja, da muss mal einer was umgebaut haben,
die Nr. die auf Bild 3 zu sehen ist gehört def. zum E38 :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_1537
Von dem her hät ich die Platte mit ..... 563 verbaut
Vielleicht hat da einer ja sogar mal den Motor gewechselt
Nur Sauganlage müßte auch gehen,
ist zumindest dieselbe Teilenummer.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 03.07.2020, 21:53   #14
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Mir glaubt ja keiner ;-)
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2020, 22:15   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Doch ich glaube Dir, aber darum ging es doch nicht.
Es geht nur um diesen Fall, und da passt etwas nicht.
Es ist ein M60 Motor mit einer M62 Saugbrücke, das hattest Du übersehen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 04.07.2020, 07:25   #16
CagivaMito
Ich glaube dir
Habe den Vorbesitzer diesbezüglich gefragt, aber er hat nichts verändert. Vielleicht der Besitzer davor
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftungs-Membran am M60 getauscht... Plasteteile im Ansaugtrakt... ? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 11 16.08.2023 19:06
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftungs-Membran am M60 tauschen DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 8 02.07.2020 15:59
Ansaugbrücke tauschen. Fragen dazu. tiwo95 BMW 7er, Modell E23 0 22.03.2016 18:58
Abgasanlage: Lambdasonden tauschen. Fragen dazu. unitrak BMW 7er, Modell E38 7 23.02.2015 10:04
E32-Teile: Kurbelgehäuseentlüftungs-Membran für M60 Motoren Spongebob7er Biete... 0 03.04.2010 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
