Alt 19.02.2020, 11:04   #31
lawson
Fahrzeug: 730iA
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Ich würde z.B. niemals auf die Idee kommen, Meyle Teile einzubauen.
Ist optisch auch sehr schwer festzustellen.
Den Unterschied kann man nur auf einer Lehre feststellen.
Lag bei mitgebrachten Neuteilen teilweise zw. 1-4mm.
M f G
What??????
lawson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2020, 17:30   #32
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Yes.
Nimmste lieber dort nich
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2020, 17:42   #33
lawson
Fahrzeug: 730iA
Okay, hab originale Schubstangen bestellt und bin gespannt...
Dann habe ich noch Stoßdämpfereinsätze (KYB) für vorn bestellt, jetzt ist die Federvorspannung zu gering. Also auch wieder raus und Sachs bestellt, hoffe das passt dann.
Alt 21.02.2020, 17:48   #34
lawson
Fahrzeug: 730iA
Habe jetzt originale Schubstangen verbaut und beide Räder sind jetzt leicht nach hinten versetzt, rechts noch 5mm mehr als links
Alt 21.02.2020, 21:56   #35
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Stand der Wagen beim festziehen der Druckstangen mit den Rädern auf dem Boden ?
M f G
Alt 21.02.2020, 21:58   #36
lawson
Fahrzeug: 730iA
Ja. Komplett eingeredet auf dem Boden 🤷*♂️
Alt 21.02.2020, 22:02   #37
Haschra
Normalerweise werden sie in Normallage angezogen, das heißt mit Beladung.
Ich mach das immer auf einer Grube,
und zieh die Achse mit 2 Gurten links und rechts noch 2cm runter.
M f G
Alt 21.02.2020, 22:14   #38
dansker
Benutzerbild von dansker
Welches Baujahr ist der fuffi? Da gibt es nämlich unterschiedliche Anbauteile an der VA. Da ist zB ein Unterschied an dem Querrohr, an dem die Schubstangen mit der grossen Gummibuchse angeschraubt werden. Hier gab es mal "Alterungsprobleme" an der ersten Ausführung des Querrohres. Der Unterschied liegt an diesen Querrohr bei den Aussenbuchsen, an dem die Schrauben für die Befestigung des Querrohres an den Längsträger Li und Re. verschraubt werden. Die ersten Ausführungen hatten in diesen Aussenbuchsen, noch zur Vibrationunterdrückung, Gummibuchsen, spätere Modelle hatten hier keine Gummibuchsen mehr, sondern waren reine Stahlbuchsen.
Wenn nun das Fahrzeug des TE noch mit diesen Querrohr mit Gummibuchsen ausgerüstet ist, Besteht sehr gut die Möglichkeit, das diese Gummibuchsen verschlissen sind und dadurch das gesamte Querrohr und somit eben auch die Schubstangen Unterschiedlich die Vorderräder nach vorn oder hinten versetzen.
Ich hatte dieses Problem damals an meinen E32/735, war auch so, das die Vorderräder verschiedene Abstände am Radlauf hatten und nur durch Zufall fiel mier dieses Querrohr auf und stellte den Unterschied fest. Baute einfach ein Querrohr ohne Gummibuchsen (Neuere Version) ein und alles war wieder in Ordnung.
Alt 21.02.2020, 22:20   #39
lawson
Fahrzeug: 730iA
Ist ein 730 von 1991, hab glaube ich diese Buchsen nicht.
@ Haschra: Meinst Du das Runterziehen bringt was?
Alt 21.02.2020, 22:21   #40
Haschra
Du meinst die Nr. 1 ?
Kann auch in Frage kommen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rt_wishbone_2/
HiFi/Navigation: Monitor Bild versetzt Toofilla BMW 7er, Modell E38 13 27.03.2019 19:24
HA versetzt beim Schlaglochüberfahren arrif70 BMW 7er, Modell E38 28 10.06.2009 09:04
2x Edelstahl Endrohr 2x84/90mm versetzt,Absorber,TÜV-frei DoKToR Biete... 1 02.04.2009 17:58
Fahrwerk: Hinterachse versetzt bei Spurwechsel Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 9 13.11.2005 18:37
Motorraum: Zylinderkopf, Schlepphebel versetzt zur Nockenwelle Xiberger BMW 7er, Modell E32 3 04.01.2005 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
