27.11.2019, 16:29
#21
Fahrzeug: E32-740i (05/92)
ich habe alle O- Ringe erneuert, sowohl im Flügelzellenpumpenteil wie auch an der Kolbenpumpe.
Viel Erfolg!
27.11.2019, 20:19
#22
Fahrzeug: E32 - 740i (09.93)
Dichtung
Danke.
Ich meine die mit der speziellen Form aus dem Deckel.
Habe mal versucht, ein Bild hochzuladen. Hoffe es hat geklappt.
Hast du die Pumpe schon wieder eingebaut?
27.11.2019, 22:42
#23
Offen gestanden habe ich nie darüber nachgedacht, diese Teile auch zu tauschen, weil ich sie nicht wirklich wahrgenommen habe. Ich glaube auch nicht, das es nötig ist, die reine Funktion der Pumpe war vor dem Ausbau einwandfrei, nur das sie eben Öl verloren hat. Ausserdem bin ich mir nicht sicher, ob diese Teile wirklich eine Dichtfunktion haben, da sie komplett flächenbündig eingelassen sind.
Zu Deiner zweiten Frage: nein, ich habe sie noch nicht eingebaut. Es haben sich andere Sachen dazwischen geschoben, und daher muss das bis zum Frühjahr warten.
Die Pumpe die jetzt verbaut ist, funktioniert genau so. Inzwischen bin ich auch einmal mit schwererer Beladung gefahren, die Niveauregulierung funktioniert.
Warum die Pumpen also unterschiedliche Typen haben, keine Ahnung.
Na ja, man muss auch nicht alles wissen
28.11.2019, 17:06
#24
Diese Dichtungen, wie der Name schon sagt, werden zum dichten eingesetzt.
Die alten Dichtungen sind,
wie Du schon bemerkt/festgestellt hast, flächenbündig, da alt.
Wenn Du neue Dichtungen einlegst, wirst Du merken,
das diese 2-4 Zehntel überstehen, denn sie müssen ja dichten.
M f G
22.12.2019, 01:31
#25
Resultat
So, mittlerweile habe ich wieder alles zusammengebaut. Funktioniert und ist dicht. Für die letzgenannten Dichtungen habe ich aber leider keinen Ersatz gefunden.
