03.03.2006, 20:09
#61
† August 2007
Hi Erich
Der Tuner hat 2 gleiche Buchsen für die Bedienteile, angeschlossen sind laut Plan 12 Pins. An dem 9 Pol. Stecker sind 8 angeschlossen für die Lautsprecher, am 7 Pol. ist der Eingang der Spannungen fürs Radio. Der hat auch Antennendiversity für 2 Antennen mit eigenen Antennenverstärker. Leider kann ich die Beschreibung nicht lesen, ist ja auf japanisch, und das habe ich noch nicht gelernt.
Gruß Reinhard
03.03.2006, 20:38
#62
Japanisch brauchste doch nicht zu koennen, Du kannst doch Stromlaufplaene lesen.
Also werde ich mich mal auf die 12 poligen stuerzen zum Messen, wenn Dir das Recht sein sollte und richtig gedacht ist?
Je einer wird dann wohl fuer ein Bedienteil sein.
03.03.2006, 20:49
#63
† August 2007
Hi Erich
Hab nix dagegen, aber verfolge die Kabel welches zum Schisack geht und steck das mal am Tuner ab, teste ob das Radio jetzt geht. Kannst ja dann das vordere Bedienteil auch mal hinten testen, da es 2 paralelle Buchsen sind, und dann umgekehrt. Naja den Plan kann ich schon lesen, aber die zusätzliche Beschriftung währe oft hilfreich, es sind auch die ganzen Kabeln vor der Stückliste aufgeführt, Deine Frau könnte dir das mal übersetzen. Das sind ja fast die gleichen Bedien-Stecker wie sie bei den alten Videokameras gegeben hat.
Gruß Reinhard
23.04.2008, 07:48
#64
Kleines update dieses Threads.
Es lag am Bedienteil hinten.
Mein Kollege in Schrauebertagen und Elektroniking. hat sich der Sache angenommen, er hatte auch noch ein defektes Bedienteil da und hat aus 2 defekten eins heil gemacht, der Rest der beiden Bedienteile ist als Lager fuer Teile gedacht. Gibt ja nichts mehr an Ersatzteilen fuer dieses Geraet. Laeuft nun schon ca. 1 Jahr ohne Probleme.
Da ich aber immer noch etwas nervoes war wegen Ersatzteilversorgung, hab ich vor 2 Wochen noch 2 gebrauchte Teile fuer die Bedienung ersteigert, und dieser Verstaerker mit 10-CD Spieler und dem Einsatz wird mir demnaechst wohl auch gehoeren
http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m49028646
Wird seit Monaten angeboten, Startpreis geht immer weiter runter, keiner will so etwas altes ausser mir
Nun isser bei ca. 3 EURO Startpreis gelandet, ich glaub da kann ich nichts verkehrt machen
02.11.2019, 01:48
#65
Alter Thread, aber ein neues Mitglied hier im Forum hat einen 1988 E32 750iL aus Japan importiert, der hat auch das fuer Japan damals standardmaessige Sony CDX-5B817 Radio/amp/CD drin hinten im Kofferraum links mit dem 10 CD compact disc Wechsler.
Sein 750 hatte leider nicht die CD Kassette drin und hatte bei mir angefragt, ob ich so etwas in Japan noch gebraucht besorgen kann.
Sony hat nichts mehr dafuer da, macht auch keine Reparaturen an diesen alten Teilen.
Nun hab ich mal an meinem Geraet nachgeschaut und die Kassettenbox rausgenommen, die Typenbezeichnung ist compact disc digital audio 10 disc automatoc changer, Sony model XA-10B
Mal ein bischen gegoogled und siehe da, die gibt es auch im Auktionshaus in D fuer einige Blaupunktgeraete, die haben wohl den Sony Wechsler genommen.
BLAUPUNKT - SONY Wechsler Magazin XA-10B 8619591845 für M1 M2 M3 R1 10-Fach CD
ist wohl bei Mercedes damals verbaut worden. Kann also in D ersteigert werden, nur zur Info, falls jemand so etwas auch braucht.
