BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 15.02.2019, 08:48   #1
Parkebene
Fahrzeug: G11-750i xDrive
Standard Windgeräusche an beiden Türen beim G11- gibt es Abhilfe?
Liebe Forumsmitglieder,
seit vielen Jahren bin ich (bis jetzt) begeisterter 7er-Fahrer und habe schon eine ganze Reihe von Modellen aus nahezu allen Baureihen gefahren.
Seit zwei Monaten habe ich mir ein Upgrade auf den G11 (750i xDrive, 03/18) gegönnt- und muss sagen: Ich bin ziemlich enttäuscht.
Mag sein, dass der Motor leiser ist und viel elektronisches Spielzeug auf dem nahezu immer mit Fettflecken glänzenden iDrive Bildschirm zu finden ist. Das Fahrwerk halte ich für einen Rückschritt vom E65 und auch vom F01.
Aber richtig schlimm sind die Windgeräusche an beiden vorderen Türen.
Ab 130 km/h geht es los- es fühlt sich an, als hätte ich die Fenster offengelassen. Ein allgemeiner Pegel hätte mich ja nicht gestört- aber, abhängig vom Winkel, mit dem der Wind eintrifft, ändert sich das Geräusch. Es zischelt und rauscht.
Ich habe das Forum abgesucht und scheine der Einzige mit dem Problem zu sein?! Mein Freundlicher hat sich das auch schon angesehen und mich zu überzeugen versucht, es handele sich um ein normales G11 Problem. Wie seht Ihr das? Wen könnte ich im Rhein-Main-Gebiet dazu aufsuchen, der etwas davon versteht?
(Ich finde natürlich auch, dass es sich um ein Garantiethema handelt.)
Danke für Eure Antworten!
Parkebene ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2019, 09:59   #2
Dr. Strecker
Fahrzeug: 730d G 11 Bj. 2016
Bei mir ist an den Türen kein aussergewöhnliches Geräusch zu vernehmen, was ansonsten die "gediegene" Ruhe stören würde. Der Motor ist bei höherem Tempo nicht zu hören, daher sollte insoweit kein Unterschied zum 750 i bestehen. Ich habe gehört, daß beim Facelift im Türbereich mehr in Dämmung investiert wurde, möglicherweise haben sich ja andere auch schon beschwert. Aber bei mir gibt´s keinen Grund zur Klage, und mein Gehör ist noch ausgezeichnet. ich würde mal die Türen einstellen lassen, vielleicht bringt das was.
Dr. Strecker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2019, 11:24   #3
ghg11
Fahrzeug: G12Ld-x
Ich bin mit meinem G12 in der Hinsicht auch sensibilisiert.
An der Fahrertür oben gibt es auch bei geschlossenen Scheiben immer mal ein Geräusch, als wenn da "Nebenluft" gezogen wird. Ist deutlich hörbar.
ghg11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2019, 20:34   #4
AlexBln
Benutzerbild von AlexBln
Fahrzeug: 750i
Meiner ist komplett ruhig, bei 260km/h gibt es bei ungünstig stehendem Wind mal ein Geräusch aber sonst nichts.
Hatte der Wagen mal einen Schaden? Bei mir wurde eine Spiegelkappe getauscht und nicht perfekt montiert, daraufhin hatte ich an der Seite ab 140 km/h Windgeräusche, es war nur 1 oder 2 mm verstaz aber das hat ausgereicht.
AlexBln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2019, 14:15   #5
Parkebene
Vielen Dank für Eure Antworten. Ja, der Wagen hatte einen kleinen Schaden, der die Neulackierung einer Tür zur Folge hatte- habe die Rechnung beim Verkauf dazubekommen.
Sollte aber nur auf einer der beiden Seiten gewesen sein- das Geräusch ist auf beiden Seiten.
Ich mache mir aus Euren Antworten jetzt folgenden Reim: Der G11 scheint sehr sensibel auf die korrekte Montage und den Sitz der einzelnen Komponenten zu sein. Und meine Erwartungshaltung, dass meiner viel leiser sein müsste, scheint nicht überzogen.
Jetzt habe ich das Problem, dass mein Freundlicher, der auch die Reparatur durchgeführt hat, meint, dass alles seine Richtigkeit hat. Der zuständige Annahme-Meister nimmt mich da wohl nicht mehr ganz für voll. Habt Ihr eine Idee, wohin ich mich wenden kann?
Liebe Grüße
Alt 16.02.2019, 14:17   #6
Parkebene
Standard "Nebenluft oben am Fenster"
Die Beschreibung trifft bei mir deutlich zu. Vielleicht haben wir dasselbe Problem?
Geändert von Parkebene (16.02.2019 um 14:17 Uhr). Grund: Fehlbedienung- wollte zitieren
Alt 16.02.2019, 17:56   #7
sunrise560
Benutzerbild von sunrise560
Fahrzeug: M550xd G30 Bj. 01.2020
Mit der BMW NL Frankfurt habe ich gute Erfahrung gemacht.
sunrise560 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2019, 08:19   #8
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte am F01 auch mal Windgeräusche nach dem Austausch einer Türe. Da war was nicht richtig eingestellt. Seit dem ist alles wieder gut.
Alt 18.02.2019, 09:11   #9
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von Dr. Strecker Beitrag anzeigen
Bei mir ist an den Türen kein aussergewöhnliches Geräusch zu vernehmen, was ansonsten die "gediegene" Ruhe stören würde. Der Motor ist bei höherem Tempo nicht zu hören, daher sollte insoweit kein Unterschied zum 750i bestehen. Ich habe gehört, daß beim Facelift im Türbereich mehr in Dämmung investiert wurde, möglicherweise haben sich ja andere auch schon beschwert. Aber bei mir gibt´s keinen Grund zur Klage, und mein Gehör ist noch ausgezeichnet. ich würde mal die Türen einstellen lassen, vielleicht bringt das was.
Na na, Motor nicht zu hören..!! Dann beschleunige mal ordentlich bei 170 auf 220 und mehr !! Und da soll nichts zu hören sein?
Der leiseste war der e38 mit Doppelglasscheiben, da war dann der e65 schon ab 130 echt laut dagegen! Und jetzt?
Ich würde behaupten zwischen 130-180 ist der G11 vergleichbar schon etwas leiser als E65.
Darüber angenehmer Sound, weil man doch nicht gleichmäßig 220+ fahren kann,
da gibts ja immer wieder unaufmerksame Bremssteine rechts von einem !
Sind denn in den Türspalten die Gummies alle schön anliegend? Sonst wirds wohl pfeifen. Auch oben mal schaun was die vordere Dachkante vom Schiebedach macht.
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (18.02.2019 um 09:17 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2019, 20:20   #10
Parkebene
Top! NL Frankfurt hat geholfen
ein (letztes) Update zum Thema: Nach einigem Hin und Her bin ich dem Rat von sunrise gefolgt und habe die NL Frankfurt aufgesucht.
Dort hat man sich des Problems angenommen, alle Gummidichtungen getauscht und eine deutliche Verbesserung herbeigeführt. Ich bin von der Dämmung immer noch nicht restlos überzeugt- aber mit dem aktuellen Zustand kann ich leben.
Herzlichen Dank für Eure Antworten, die mir geholfen haben, das Problem zu fixen.
LG
Stichworte
türen vorne, wind, windgeräusche
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 21:46
Heizung/Klima: Heizlüfter surrt. Welche Abhilfe gibt es? madjim BMW 7er, Modell E32 1 30.11.2008 20:56
Karosserie: Windgeräusche Türen hinten edi BMW 7er, Modell E38 0 26.10.2008 17:51
E38-Teile: Suche die Zierleisten von den beiden Türen, Beifahrerseite kgw Suche... 0 01.08.2007 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
