Alt 14.12.2018, 16:49   #1
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Standard PDC Summer Vorne Dauerton - auch wenn PDC aus ist
Hi zusammen!
Mein PDC Lautsprecher vorne gibt immer einen Dauerton.
Der Dauerton kommt auch wenn PDC aus ist.
Der Dauerton kommt auch bei Zündung aus!
Kennt jemand das Symtom?
Andreas
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2018, 16:53   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Zitat von wian0011 Beitrag anzeigen
Hi zusammen!
Andreas
dann wurde wohl der 1-pin stecker des gong falsch angeschloßen.. es gibt 2 positionen.
Alt 14.12.2018, 21:12   #3
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Es gibt am Gong nur eine 1-Pin Buchse, aber es gibt zwei 1-Pin Kabel/Stecker.
Du hast sicher die blau/gelbe Leitung an den Gong gesteckt, das ist die falsche. Die hat bei meinem 750iL auch keine Verwendung. Da baumelt nochmal exakt der gleiche Stecker herum, nur mit anderer Kabelfarbe. Der ist vom PDC und gehört an den Gong.
Doof gemacht in der Ecke.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2018, 21:29   #4
wian0011
Lösung gefunden!
Es war so wie es Zlatko geschrieben hat. Es gibt zwei Ein-Pin-Kabel. Ich hatte das falsche von beiden angeschlossen.
Der PDC-Lautsprecher / BC-Pieper hat auch nur einen Ein-Pin-Stecker (nicht wie 750il meinte es wären zwei).
Danke euch!
Geändert von wian0011 (15.12.2018 um 13:06 Uhr).
Elektrik: PDC vorne piept wiederholt. Auch als Dauerton. jayjay28 BMW 7er, Modell E38 4 24.05.2012 14:50
Elektrik: PDC Gong vorne Dauerton Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2009 01:11
E38 goes summer Hitcher BMW 7er, Modell E38 28 08.04.2003 23:05
Summer ????? Tom1960 BMW 7er, Modell E32 4 20.02.2003 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
