Alt 14.11.2018, 14:33   #1
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Standard Antriebswellen
Mei ich checks nicht und brauch mal Hilfe.
730i m30 e32 bj 02.88 Schaltgetriebe Vin 3651189
Leebmann gibt mir 3 Antriebwellen vor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=33&bt=33_1555
Mal bis 91 diese D=111MM/D=29MM 33211225859
Variante 2 fällt ja eigentlich schon mal raus... ab 91 D=100MM/D=27MM 33211227611
und Variante 3 steht nur D=38mm 33211226372 .. wenn das die Dicke der Antriebwelle ist hab ich die verbaut...
Was ist eigentlich dann das für eine: ?
wenn ich die Teilenummer der Variante 3 bei ebay eingebe komm ich bei der raus:
hat aber D=108? und nur Automatik?
und bei Variante 3 welche Manschette brauch ich dann da?
Mir ists ehrlich gesagt egal ob ich nun für 150€ die beiden Antriebwellen tausch, geht schnell und ohne sauerei... oder eben 4 neue Manschetten drauf mach was auch mind. 60€ kostet...
also helft mir mal bitte
Geändert von GM3 (14.11.2018 um 15:04 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2018, 15:08   #2
die im Ebay Angebot ist preislich natuerlich nicht schlecht, aber scheint nicht zu passen fuer Deinen, wenn ich da Bj 1988 einsetze, kommt der Hinweis:
Hinterachse, ab Baujahr 11/1991
Einbauposition: Länge [mm] 498, Durchmesser 1 [mm] 100, Durchmesser 2 [mm] 100, Schaltgetriebe, Vollautomatik, für Fahrzeuge ohne ABS, Hinten
aber kannst ja da mal anrufen unter deren eigener website Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.antriebswelle-drynda.de/ evtl. haben sie was
bmwfans mit der VIN zeigt an fuer Ausfuehrung mit manuellem Getriebe D=38mm 33211226372 ,aber nicht mehr lieferbar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog.../output_shaft/
33211227611 Zusatzinformation D=100MM/D=27MM ist erst ab 1991 eingebaut lt Leebmann
33211226372 Austausch Abtriebswelle D=38MM ab 01.06.1986 bis 22.06.2017, Entfallen, ersetzt 33211227097 01.07.1989 — 24.05.2000
Faltenbalg:
01 Austausch Abtriebswelle D=38MM 2 33211226372 $558.25 Entfallen
02 Unterlegblech D=10MM/ZN 12 33211209543 $1.48
03 Zylinderschraube M10X50 12 07119919620 $1.07
04 Reparatursatz Faltenbalg 4 33219067906 $59.90
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...55#33211226372
Alt 14.11.2018, 15:13   #3
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
mhm. ja ok danke schonmal ich werd jetzt mal eine ausbauen und den Flansch messen um sicher zu gehen ... im eingebauten zustand gehts nicht ganz genau...
7er ohne ABS? gabs das ? Unterschiede Automatik Schalter wirklich vorhanden oder unwissen des Händlers?
grob sinds D=110 D=38 (unausgebaut gemessen)
Alt 15.11.2018, 13:12   #4
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
also der ebayverkäufer meint das hier wären die richtigen :
bin mir jetzt aber wenig sicher...
Problem passenden Manschetten für meine finde ich auch nicht...
Ich kann kein 26mm durchmesser über ne 38mm Welle schieben das wird nicht gehen
Geändert von GM3 (15.11.2018 um 13:19 Uhr).
Alt 15.11.2018, 14:52   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das sind die richtigen. Diese Wellen passen nur für E32 - 730 + 735
Den Link hab ich rausgesucht, identisch.
Manschetten ? weiter suchen, gibts auch
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.antriebswelle-drynda.de/...x/sArticle/487
Alt 15.11.2018, 14:57   #6
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Ich finde nur Manschetten mit 26mm oder 27mm ... nicht mit 38mm auch nicht über Teilenummern immer das selbe 26mm...
ja dann stimmt aber seine ganze Beschreibung auf Ebay nicht und die D=108 ja auch nicht ich hab min 110 gemessen also werdens schon D=111 sein...
Alt 15.11.2018, 15:10   #7
Haschra
Wo hast Du denn die 38mm + 110mm gemessen ???
Mein Fuffi hat auch NUR 29mm + 111mm drin.
M f G
Alt 15.11.2018, 15:11   #8
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
muss dir jetzt echt ein Foto machen das du mir glaubst?
oder anders dann sag mir doch genau wo ich den Messschieber hin halten soll und ich mach dir die Bilder nicht das dann heißt ich hätte es wo falsch dran gehalten
Geändert von GM3 (15.11.2018 um 15:22 Uhr).
Alt 15.11.2018, 15:31   #9
Haschra
Brauchst kein Foto machen.
Die Manschettensätze für Schalter-38mm und Automatik-29mm sind lt. ETK gleich.
M f G
Alt 15.11.2018, 15:36   #10
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ja aber nochmal selbst wenn ich nach Teilenummern gehe und mir die Maße ansehe und auch schon bei diversen Leuten angefragt habe ist der innendurchmesser immer 26 oder 27 das ich das auf eine 29er Welle drauf bekomme ok aber doch nicht auf eine 38er das reist doch oder nicht
Fahrwerk: Antriebswellen harrry BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2016 19:51
2 Antriebswellen 33 21 1 229 204 *Cuda* Suche... 1 04.11.2012 09:53
E23-Teile: Antriebswellen Individualist Suche... 5 12.04.2012 23:37
E32-Teile: antriebswellen aus 730i m30 onkel-ronnie Biete... 0 25.02.2009 21:41
Fahrwerk: antriebswellen 740 7erE32 BMW 7er, Modell E32 2 30.01.2009 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
