Alt 08.09.2018, 15:29   #11
Kosch
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Oh. Wow, ich hatte das Thema also schonmal angesprochen :-)
Ich brings hier nochmal auf den Tisch. Nachdem ich vor 3 Jahren alle typischen Punkte bzgl. unrunden Motorlauf abgearbeitet hatte und heute gerade noch ein neues Leerlaufregelventil eingebaut habe, werd ich das Problem mit dem unrunden kalten Leerlauf nicht los.
Wenn er warm ist ruckelt er nichtmal mehr an der Ampel. Da bin ich zufrieden nun.
Allerdings kalt (also was man derzeit kalt nennen darf), da springt er an, Drehzahl sinkt ab und ich muss mit dem Gas nachhelfen, dass er am Leben bleibt.
Da ich auch alle Unterdruckschläuche nochmal geprüft. Nichts auch nur ansatzweise porös. Kann es eventuell am EGS 05.003 liegen? Wie verhält sich der Motor, wenn das Teil defekt ist?
Soweit ich weiss sorgt der dafür, dass bei einem Kaltstart das Gemisch magerer ist und auch die Drehzahl etwas anheben. TÜV ist gerade zwei Tage her, würde dort ein erhöhter Schadstoffausstoss während der Kaltlaufphase auffallen?
Übrigens: Licht anschalten ändert keine Drehlaufzahl bei mir.
Geändert von Kosch (08.09.2018 um 15:56 Uhr).
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2018, 20:31   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Alle meine V8 Motoren liegen im LL ohne Licht und Klima bei 500-550 Upm
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 08.09.2018, 22:13   #13
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
"Da ich auch alle Unterdruckschläuche nochmal geprüft. Nichts auch nur ansatzweise porös. Kann es eventuell am EGS 05.003 liegen? Wie verhält sich der Motor, wenn das Teil defekt ist?
Daran könnte es liegen , am Kaltlaufregler, der nachgerüstet wurde.
Kann man ganz leicht prüfen, indem man den überbrückt.
Beim TüV haben die auch das Abgasverhalten des Wagens überprüft. Muss alles i.O. gewesen sein auf der Grundlage der Euro 2 Norm.
Bei meinem V8 ,der auch einen EGS Kaltlaufregler verbaut hat, ist es auch so, daß er wenn er kalt gestartet wird, die ersten 2 Minuten ganz leicht unruhig läuft im Leerlauf.
Ich selbst höre das schon gar nicht mehr, werde aber immer mal von Mitfahrern angesprochen.
Mein Mechaniker meint, das läge am EGS Kaltlaufregler und sei normal, das er da automatisch ein wenig unrund läuft die ersten 2 Minuten.
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2018, 18:01   #14
Kosch
Ich werde nochmal die Werte beim Temperaturfühler für Luft messen. Darauf deutet ja auhc der Artikel hin:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159585
Nebenfrage bzgl. Wassertemperatursensor:
Es sind zwei Sensoren die nebeneinander sitzen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_4638
Was ist der Unterschied zwischen beiden bzw. wofür wird der jeweilige verwendet? 12621710535 und 12621288158
Alt 23.10.2018, 14:07   #15
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
12621710535 = Temperaturanzeige im Cockpit
12621288158 = für die Motorsteuerung
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2018, 09:54   #16
Kosch
Drosselklappenpoti und Ansauglufttemperaturfühler hab ich getauscht.
Drehzahlangeben gemäß Anzeige im Cockpit.
Vorher:
Kalter Motor geht an, get auf 650, sackt dann ab auf 500-550. Sobald ich ein Gang mit dem Wählhebel anwähle und Bremse löse, geht er aus, wenn ich nicht mit Gas nachhelfe.
Nach dem Tausch:
Kalter Motor geht an, geht auf 900-950, geht dann runter auf 600-700. Sobald ich ein Gang mit dem Wählhebel anwähle und Bremse löse, geht er aus, wenn ich nicht mit Gas nachhelfe. Allerdings ist es nicht so ausgeprägt wie vorher.
Kurzum: Verhalten hat sich nur wenig verbessert.
Jetzt muss ich den Kaltlaufregler abnehmen.
Alt 03.11.2018, 10:34   #17
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
KLR raus und Sensor Kühlwasser auch noch tauschen
grüße
Ich suche:
Alt 04.11.2018, 10:25   #18
Kosch
KLR stillegen: Da genügt es das T-Stück im Unterdruckschlauch Richtung KLR-Ventil dicht zu machen, oder? Der steuert doch die Drehzahl nur via Unterduck.
Alt 04.11.2018, 19:42   #19
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Es reicht wenn Du beim EGS von GAT die Sicherung ziehst, hab ich bei meinem auch gemacht. Dann ist er außer Funktion, vorausgesetzt alle dazugehörigen Schläuche sind noch nicht porös!
Alt 25.03.2019, 14:36   #20
Kosch
Also den Kaltlaufregler stillegen bringt keine Veränderung. Wasser-Temperaturfühler DME ist auch ok.
Ich hab das Auto jetzt bei BMW. Sie haben da schon Zeit investiert in die Fehlersuche, zieht sich etwas, da das Problem nach wenigen Minuten des Laufens entschwindet und das Auto dann erstmal wieder abkühlen muss.
Die KW-Dichtringe sind undicht und er zieht Luft dadurch an. Das kann den Unterdruck stören, leider nicht messbar in welchem Umfang.
Es ist leider auch nicht möglich, Live-Daten aus dem DME Steuergerät zu bekommen. Entweder ein Kontaktproblem, oder das DME ist defekt. Die Daten aus den anderen Steuergeräten lassen sich auslesen. :-/
Die Werkstatt will da jetzt auch nicht blind weiter suchen, daher werde ich vermutlich erstmal die Wellendichtringe machen lassen. Und als Workaround erstmal wieder das Standgas etwas erhöhen lassen (mechanisch).
Nebenher werd ich schauen, ob ich ein gebrauchtes und funktionsfähiges DME bekommen kann.
Ich seufze!
E32-Teile: E32 730iA V8 Kardanwelle M60 Gelenkwelle Automatik marco916 Biete... 0 05.07.2011 22:13
E32-Teile: e32 740i M60 Automatik Getriebe 5HP30 249tkm (War im Januar noch bei ZF) Piet-Werne Biete... 1 17.09.2010 11:40
Getriebe: Umbau: Automatik- zum Schaltgetriebe M60 rob e32 BMW 7er, Modell E32 16 09.06.2010 20:52
Elektrik: leerlaufdrehzahl V12ausLDS BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2007 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
