Alt 12.04.2018, 18:54   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Anschluss Kühlleitungen 5HP18
Weiss jemand wie am 5HP18 die Vorlauf bzw Rücklaufleitunf zum Kühler hin eingebaut werden?
Die eine Leitung wird von der Flanschhalterung am Getriebe umschlossen. Die Halterung wird dann in die andere Leitung eingeclipst. Bloss welche Leitung kommt an den unteren, welche an den oberen Anschluss am Getriebe. Passen würden nämlich beide Möglichkeiten. Hinzu kommt, dass die Zeichnung der Leitungen im ETK falsch ist.
Hätte jemand die Möglichkeit, nachzusehen, ob die Halterung die untere oder obere Leitung am Getriebe umfasst? Foto wäre perfekt
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2018, 22:37   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Vorlaufleitung mit dem Befestigungsbügel kommt oben hin.
Der Bügel wird von oben über die untere Rücklaufleitung gedreht.
M f G
Alt 12.04.2018, 22:49   #3
yreiser
Ok danke.
Im ETK ist es genau andersrum aufgezeichnet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=17&bt=17_0568
Alt 13.04.2018, 12:28   #4
yreiser
M f G
Die Leitungen sind wieder an Ort und Stelle. Es ist so, wie du geschrieben hast.
Elektrik: Weisser Anschluss am Fersenblech, neben Heckrollo-Anschluss. Wofür gedacht? AR25 BMW 7er, Modell E32 0 23.06.2016 13:44
Motorraum: N63: Ein gelegentlicher Blick auf die Kühlleitungen der Turbos schadet nicht... Reisender BMW 7er, Modell F01/F02 5 19.06.2015 22:46
E32-Teile: 5hp18 andiheinzi Suche... 3 22.08.2012 23:55
Getriebe: Öl ZF 5HP18 Bolle BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2011 01:17
5hp18 phil25 BMW 7er, Modell E32 0 26.03.2007 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
