Alt 08.07.2017, 15:55   #21
resul89
Fahrzeug: E32-730i V8 03/94
Würde bei defekter NWS nicht im Fehlerspeicher anzeigen?
resul89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2017, 15:59   #22
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nicht unbedingt...
Aber hast du überhaupt einen vernünftigen PC zum auslesen? Bzw die Werkstatt?
Hella/Gutmann, Bosch und co können, wenn es sehr aktuelle Geräte sind, mit dem e32 nicht unbedingt was Anfangen bzw nur wenig. Fürs grobe reicht es manchesmal.
Alt 08.07.2017, 16:01   #23
resul89
Kollege von mir hat ein Delphi Gerät
Alt 08.07.2017, 16:03   #24
MuFFe
Nicht so ein halb-toter, ist wie beim LMM, nach fast 2 Jahren war ich einfach nur froh, das der gestorben ist, was ich schon gesucht hatte....Muss bei dir ja nicht auch so sein, aber mal nachsehen kostet nix, und man kommt gut bei
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 08.07.2017, 16:10   #25
resul89
Kann man denn NWS irgendwie überprüfen?
Alt 08.07.2017, 16:20   #26
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Auch die sind, je nach alter, mehr oder weniger in der Lage was mit dem e32 anzufangen.
Alt 08.07.2017, 16:36   #27
MuFFe
Ja, aber nur mit einen Ossi (Messgerät für Profis), und jemanden der das Gerät bedienen kann. So Fernsehtechniker können sowas, oder halt gute Werkstätten, aber da haperts schon
Alt 08.07.2017, 16:38   #28
resul89
Da ist Neu kaufen günstiger und einfacher
Alt 08.07.2017, 17:59   #29
MuFFe
Ja schon, anderseits könnte es ja noch 100 Ursachen haben, und da alles neu zu machen....Irgendwann geht's ins Geld.
Ich habe z.b. bei meiner Motorrevision die 375tkm alte KWE wieder eingebaut, einfach weil die noch gut, dicht und weich war. Auch so ein Potenzieller Fehlerkandidat.......Meine Steuerkette und Führungsschienen waren auch nicht verschlissen.....anderen fliegen die Teile bei 170tkm um die Ohren.
Es ist unglaublich schwer zu sagen was richtig ist, ICH entscheide individuell nach Zustand oder Aufwand beim Wechsel, den Steuertrieb habe ich natürlich erneuert.
Alt 09.07.2017, 00:50   #30
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
moin,
kw entlüftung schließe ich aus , dann hättest du auch probleme im Fahrbetrieb.
Hast du nur Probleme im Leerlauf oder sind auch Probleme im Fahrbetrieb?
Beispielsweise verzögerte Gassanahme , Harte Schaltvorgänge etc
Wurde bei den Neuteilen auf namhafte Hersteller zurückgegriffen?
ansonsten, mal grob genannte Möglichkeiten die auch den Leerlauf betreffen, fast alles davon auch schon selbst gehabt :
- LMM
- Ofenrohr / Verbindung zwischen LMM und Drosselklappe , reißt insbesondere gerne an der Unterseite - hätte aber uA auch auswirkungen auf den Fahrbetrieb bei Teillast
- Verbaute Euro 2 Regler haben meist schlechte Schläuche, das betrifft insbesondere dann den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker über das T Stück vom Euro 2 weiter zum Anschluss an der Drosselklappe - bei mir half letzten Endes nur das einbauen von Gewebeschläuchen
- eine altersschwache Benzinpumpe sorgte längere Zeit für immer wiederkehrenden unrunden Leerlauf und den Eintrag Lambdaintegrator im Fehlerspeicher , im Fahrbetrieb war alles normal, auch die Vmax wurde gefühlt erreicht - nach Wechsel der Pumpe dachte ich dann das ich 50 PS mehr habe.
- auch der Benzindruckregler und die beiden Spritfilter sollten mal geprüft werden, zudem die T Stücke an den beiden Filtern - wenn die geknickt sind hat das interessante Fehler zur Folge
- der schon genannte Schlauch zwischen dem Druckregler und dem Entlüftungsgehäuse sorgt auch für diverse Macken wenn er kaputt ist. Auch hier : am besten einen Gewebeschlauch einbauen, der normale Schlauch ist relativ dünn
- die Sensoren für Wasser und Ansaugluft kosten kein Geld , wenns noch die ersten sind gleich mal erneuern
- auch eine altersschwache Zündspule kommt in Frage, ebenso alte oder billige Zündkerzen. nur 4 polige NGK verwenden.
NWS und KWS sind auch so Kandidaten , KWS passt bei deinem FEhlerbild nicht , NWS könnte, wenn altersschwach oder Billigteil, in Frage kommen. Dürfte dann aber auch im Fahrbetrieb auffallen.
Ich suche:
Stichworte
leerlauf, unruhig
Unruhiger Leerlauf. santaclaus93 BMW 7er, Modell E32 35 07.10.2013 16:14
Motorraum: Unruhiger Leerlauf knuffel BMW 7er, Modell E32 0 03.08.2009 18:24
Motorraum: Unruhiger Leerlauf vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2008 18:30
Unruhiger Leerlauf arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2008 21:42
unruhiger leerlauf schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 2 24.12.2007 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
