Alt 23.03.2017, 20:29   #21
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Ich auch.
Das Getriebe wandert dann auch unmittelbar in Dein Auto?
Ich hatte dort nochmal angefragt wie es sich mit Getrieben mit Servotronic verhält, da ich auch Getriebe habe, wo die Servotronic ausgefallen ist (nur noch normale Lenkhilfe).
Sie können die Funktion (Stromdurchgang oder eben nicht) prüfen, den Wandler selber reparieren in dem Sinne können sie nicht.
Wenn man einen funktionstüchtigen Wandler zur Verfügung stellt, werden sie den auch wohl noch drauf schrauben - die gibts ja zum Glück wohl sogar noch neu...
Alt 23.03.2017, 22:00   #22
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ja, das wird dann verbaut, sobald er zugelassen ist.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2017, 23:47   #23
Denis!
Sammler!
LG liegt hier auch bereit.
Bin einfach noch nicht zum Verpacken gekommen, würd dann aber jetzt auf jeden Fall noch Dein Feedback (Service / Versandzeit) abwarten, bevor ich los schicke...
Alt 03.04.2017, 12:45   #24
Wenk92
Fahrzeug: E32 730i 10/92
meins ist jetzt auch in der instandsetzung beim lenkungsspezialisten...
ich werds nach erhalt recht zügig dann einbauen
Wenk92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2017, 13:48   #25
Zitat von Denis! Beitrag anzeigen
Auffällig ist hier, daß diese Firma und der Lenkungsspezialist die gleiche Stadt und PLZ inne haben. Telefonnummer ist allerdings anders...
andere Firmen und Adressen
Ihr Lenkungsspezialist S. Böhm GmbH  
Industriestraße 8
48653 Coesfeld - Lette, Deutschland
Servotec Germany GmbH
Lübbesmeyerweg 13
48653 Coesfeld
Alt 03.04.2017, 15:40   #26
fuffi_lwl
Meins kam am Freitag zurück. Sieht äußerlich gut aus, ich muss das Kreuzgelenk mal wieder testweise anbringen, dann kann ich was zum Spiel sagen.
Alt 03.04.2017, 22:46   #27
fuffi_lwl
Ja, Spiel ist weg. Dreht man an der Eingangswelle, bewegt sich der Lenkhebel sofort mit. Das ganze geht jetzt etwas schwerer als vorher, aber hoffentlich nicht zu stramm.
Die Staubkappe an der Eingangswelle fehlt nun, aber das sollte nicht so schlimm sein.
Eine Frage zum Servotronik-Wandler: Angenommen die Servotronik streikt nach dem Einbau des Getriebes, liegt das dann ausschließlich an dem Wandler? Oder ist da intern im Getriebe auch noch etwas, was das verursachen könnte?
Alt 03.04.2017, 23:19   #28
Denis!
Sammler!
Klingt gut!!
Laut Deren Aussage liegt dann ein Defekt am Wandler vor.
Überholen können sie ihn nicht, halt nur austauschen (sofern mitgeliefert).
Sie können ihn prüfen (ob 12 Volt anliegen oder nicht), wenn ja, sollte er auch funktionieren, wenn nicht - dann nicht.
Habe auch noch zwei Getriebe in Fahrzeugen wo die Servotronic nicht mehr mitspielt.
Wollte da dann ggf. auch jetzt erstmal den Wandler tauschen (lassen), der ist wohl nur drauf geschraubt...
Wenn das Getriebe nicht verbaut ist, kann man es ja wahrscheinlich auch problemlos selbst machen...
Alt 04.04.2017, 01:32   #29
Meistens liegt es am Servotronik Modul auf der linken Seite hinter dem Lautsprecher, siehe meine Seite unter fixes>>>>Steering
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
meist muessen diese Teile ausgetauscht werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/st...onicRepair.jpg
das alte Modul gibt es nicht mehr neu, ersetzt durch dieses
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/elec...ervotronic.jpg
dann muss aber auch der Stecker umgebaut werden von den 2 gelben.
Steuergerät Servotronic bis 04/1990 32431162703
nur in Verbindung mit Reparatursatz bis 04/1990 32431162736
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/32431162736/
und auch drauf achten, Metallfilter vor dem Wandler muss sauber sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/st...lic_screen.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/st...screen_out.jpg
Alt 04.04.2017, 03:06   #30
Denis!
Sammler!
Manchmal staune ich, wie weit ins Detail Ihr da drüben schon gegangen seid...
Sehr nützliche und hilfreiche Informationen zur Servotronic - danke!
Bordcomputer. Ersatz ? Digimops BMW 7er, Modell E38 11 18.03.2014 13:32
Elektrik: Ersatz Tacho M3-Atze BMW 7er, Modell E38 1 02.10.2013 22:10
Abgasanlage: V8 MSD Ersatz KJ750IL BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2012 05:21
Abgasanlage: KAT-Ersatz? Kaypo BMW 7er, Modell E32 0 11.06.2010 13:08
Automatikgetriebe ersatz? ianko Autos allgemein 1 15.03.2004 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
