Alt 13.08.2004, 16:02   #1
Sepperl
Fahrzeug: 750i (E38)
Standard Monitor 16:9 Reparaturlink gesucht
Hallo, 7er-Leute
Mein 16:9 Monitor ist bei hellem Tageslicht etwas zu dunkel, er reagiert auch nicht, wenn ich mit einer Taschenlampe auf den Lichtsensor leuchte.
Habe schon stundenlang nach einer Adresse oder einen Link zum Hersteller - zwecks Reparatur - gesucht.
Weiß jemand von euch etwas mehr zu dem Thema?
Greetings, Sepperl
Sepperl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 18:58   #2
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Hi, da gibt es beim freundlichen ein update zum einstellen der helligkeit, das geht bis zu einem bestimmten datum nämlich nicht.
Das wäre eine möglichkeit.
Boogie
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 19:14   #3
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi
Die hier reparieren BMW Monitore Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.service-offensive.de
Gruss Jens
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 19:16   #4
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
den Kontrast des Monitors kann man über das Service-Menü einstellen.
1. Menü-Taste drücken
2. Einstellungen anwählen
3. Menü-Taste so lange drücken und gedrückt halten, bis Service-Menü kommt.
Da drin ist es dann in einem der ersten Punkte einstellbar.
Der Lichtsensor funktioniert aber bei mir auch nicht, den kann man bei Tageslicht abdecken, die Helligkeit verändert sich kein bisserl...
Stefan
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 19:33   #5
Sepperl
Standard Helligkeit Monitor
@boogie und Kater Fritz
Hallo, boogie und Kater
Die Regelung funktioniert prinzipiell, sei es über die normale TV Einstellung oder über das erweiterte Menü, aber es scheint die Lichtsensorkomponente zu fehlen und deshalb bleibt alles ein wenig zu dunkel. Bei Dunkelheit ist das Bild einwandfrei.
@peanut
Danke für den Link, ich möchte es zuerst über den Hersteller Alpine (oder Alpina?) versuchen, denn das Herstellungsdatum ist KW38/2002 und damit wäre der Monitor sogar noch innerhalb der Gewährleistungsfrist.
Danke an Alle
Greetings, Sepperl
Alt 13.08.2004, 19:57   #6
Kater Fritz
Du Sepperl,
das mit dem "Auge" ist ja gerade auch mein Fall. Da rührt sich nix, aber auch garnix. Ich habe den Kontrast auf Stufe +2 angehoben, um eben bei Tag und Sonne etwas erkennen zu können. Im logischen Umkehrschluß ist er jetzt bei Nacht zu hell. Aber ich habe schon öfters gelesen, dass diese Sensorik nicht tut, was sie soll. IMHO ein Software-Problem. Hast Du Splitscreen?
Stefan
EDIT: Meine BM-Einheit ist KW 47/02
Alt 13.08.2004, 20:11   #7
boogie
Fahrzeug: CL600
[quote=Sepperl]@boogie und Kater Fritz
Hast du schon den freundlichen(musst du löchern, haben keinen Plan) gefragt, es gibt da ein update, seitdem das bei meinem gemacht wurde ist er besser ablesbar, Tag wie Nacht.
Boogie
Alt 13.08.2004, 20:42   #8
Kater Fritz
Hi boogie,
was für ein Update und wie wurde es gemacht (DIS etc...)?
Stefan
Alt 14.08.2004, 13:35   #9
Kater Fritz
Ich habe eine Info gefunden, um einen zu dunklen Monitor per Codierung etwas zu korrigieren. Die bezieht sich allerdings auf den 5,4" 4:3 Monitor BJ 9/96 - 1/98.
Trotzdem würde es mich interessieren, wer noch einen "nutzlosen" Lichtsensor hat...
Stefan
Alt 15.08.2004, 18:18   #10
Kater Fritz
Ich hol den Thread mal hoch. Vielleicht weiß ja appy was über die Sache mit dem Lichtsensor...
KLIMAKOMPRESSOR gesucht!! Matthias W Suche... 1 13.07.2004 20:34
NAVI CD für Schweden gesucht Highliner Autos allgemein 0 14.06.2004 15:02
Elektro profis gesucht! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2003 22:33
Teilenummer CD Wechsler gesucht Hannes BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2003 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
