Alt 02.08.2016, 10:30   #11
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Klaus,
da muss es einen Unterschied geben, die haben alle eine andere Nummer. Links/Rechts ist klar, aber in der Größe auch.
Sogar die mit Niveauregulierung haben auch eine andere Nr.
Ich habe schon Bilder gesucht wie sich die Tanks in der Bauart unterscheiden,
leider nix brauchbares gefunden.
Und warum haben die in Saudi-Arabien Ausführung nur einen Tank von 81L
Weil bei denen das Tankstellen-Netz dichter ist?
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2016, 10:37   #12
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Die Teilenummern (jedenfalls für meinen E32 735i -11/1990 ) für 90L und 102L sind unterschiedlich:
12 Spannband rechts 90L 16111179161
12 Spannband links 90L 16111179162
Für Fahrzeuge mit Niveauregulierung = JA
12 Spannband rechts 102L 16111179163
12 Spannband links 102L 16111179164
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2016, 11:34   #13
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
...Ich habe schon Bilder gesucht wie sich die Tanks in der Bauart unterscheiden,
Die Tanks dürften sich in der Höhe unterscheiden, also unten sind sie nach unten hin, unterschiedlich hoch. Damit wäre auch der Umfang entsprechend größer, was die unterschiedlichen Bänder erklären würde.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2016, 14:41   #14
Chioliny
ja macht ja Sinn, dass der Boden Dicker ist, also vom Falz nach unten meine ich!
Danke für die Bilder! Ja Tankbilder einzeln habe ich gefunden, nur keine wo der 90 und 102 L nebeneinander liegen.
Alt 02.08.2016, 17:11   #15
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube nicht, das der 102 Ltr Tank tiefer zur Fahrbahn hängt, weil dies ja Einfluss auf die Freihöhe hätte. Den Tank von Oben anders zu formen, wird wohl auch nicht gehen, da hier ja die Reserveradmulde und ebenfalls der Kofferraumboden eine gleiche Begrenzung wie beim R6 Modell hat. Daher meine ich, das der 102 Ltr Tank nur zu den Aussenseiten LI +RE etwas "wachsen" dürfte. Auch Verstehe ich nicht, das die Niveau etwas damit zu tun haben sollte, sind die Niveau-Komponenten doch an den Tankanten verbaut. Leider habe ich keine losen Tanks mehr auf lager, hätte sonst gerne einmal Nachgemessen, wo der Unterschied besteht
Alt 02.08.2016, 18:55   #16
marQo
Also ich gehe davon aus, das er wirklich nur nach unten etwas höher ist. Wir haben hier ja eine Fläche von bestimmt 1,5m², was sind da schon 10 Liter? Die gehen sicher in 1, 2 oder 3 cm unter, müsste man mal berechnen. Der große 102 Liter Tank wiegt letztlich auch nur 700g mehr, ich denke das kommt gut hin, mit ein paar cm mehr Höhe.
Der Niveau Unterschied liegt vielleicht im Gewicht bei voller Betankung, sind dann ja 10 Kilo mehr, die die Hydraulik eventuell besser wegstemmt, als Spiralfedern. Ich denke aber das es eigentlich keinen Unterschied macht ob mit oder ohne Niveau, da ist der ETK nicht wirklich so genau. Einmal bei 102 Liter mit Niveau, über ein anderes Fahrzeug auch bei 9ß Liter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstofftank Metall | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstofftank Metall | BMW 7' E32 735i M30 Europa
Alt 02.08.2016, 23:12   #17
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Die Tankbänder sind definitiv länger und der 102 Liter Tank ist in der Gesamthöhe 6 cm höher.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2016, 02:39   #18
dansker
Aha, darum hat der Fuffi anscheinend einen "Dickeren Hintern"
Alt 03.08.2016, 14:05   #19
marQo
Zitat von Independent Beitrag anzeigen
... ist in der Gesamthöhe 6 cm höher.
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen Das es jetzt doch 6cm sind hätte ich nicht gedacht, ist ja schon eine Menge.
Alt 03.08.2016, 14:11   #20
Independent
Hatte die Möglichkeit nen 90 L Tank vom 730i und einen vom 750i neben einander zu legen und zu messen. Am 75oi Tank an sich ist nur das Unterteil anders gepresst. Die Oberteile sind jeweils gleich.
E32-Teile: Tank 90 L 730, 735, 740i Independent Biete... 0 06.12.2015 19:38
E38-Teile: Tank 735 Bj 1996 Loretta Suche... 3 23.10.2013 23:18
BMW e38 Tank 85 L in 95 L bmw_roga BMW 7er, Modell E38 4 01.02.2012 09:22
Undichter Tank !!! BMW tut was !!!! Doedi BMW 7er, Modell E38 5 23.03.2006 18:53
Tank Befestigung Hardi BMW 7er, Modell E32 3 19.01.2004 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
