Alt 14.07.2016, 11:48   #21
Du warst ja auch nicht gemeint. Ist mir klar, M30, aber der Link ist nur die Testmethode, und die ist gleich, halt nur 3 bar anstatt 3.5. bar
Speziell auch das Abziehen des Vakuumschlauches um Vollgas zu simulieren.
Alt 14.07.2016, 12:11   #22
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja der Druckregler regelt runter, aber da ich davon ausgehe das der TE vor diesem gemessen hat, sollte die Pumpe auch 3,5Bar bringen.
Alt 14.07.2016, 12:49   #23
Also die M30 Pumpe ist auch mit 3 Bar angegeben.
Nennwerte original Bosch 0 580 464 995
Fuel Pump Flow Rates From Microfiche KE-26
# 580 464 995 EPK8 BMW L/H 100-175, CC3/30s 830-1560, Pressure (bar) 3.0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://apps.bosch.com.au/AAExtranet_...pflowrates.PDF
die M60 Pumpe hat hoeheren Druck, 3.5 Bar.
Kann ja sein, dass die M30 Pumpe auch etwas mehr macht, aber Nennwert ist 3 Bar.
Alt 14.07.2016, 13:02   #24
Marwin87
Fahrzeug: E32-735iL 03.90
Im standgas war der Druck bei etwa 2,7 bar. Gas gegeben und schon ging er hoch. Bin damit mit manometer gefahren, auch unter Last hielt er seinen Druck. Auch bei kickdown. Morgen oder am Samstag kommt er mal an den Tester. Vielleicht find ich ja was...
Marwin87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2016, 17:50   #25
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Bist du der Erstbesitzer? Hat er bei dir jemals funktioniert?
Wir reden wirklich von einem M30B35 Sixpack?
3,3bar. Sorry, kann nicht sein. Du hast keinen Turbolader.
Wenn er das bringt, ist da was nicht in Ordnung.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2016, 22:09   #26
Marwin87
Hehe schön wärs mit erstbezitzer
Ja m30b35 Reihensechser.
Ja letzten Herbst ging er noch richtig, motortechnisch jedenfalls.
Können auch 3,2 bar gewesen sein, aber definitiv über 3 bar. Denkst nich dass es da eine gewisse Streuung gibt? Halbes Bar druckunterschied vom Leerlauf zum Gas geben wars schon. Halt auch beim fahren unter Last.
Geändert von Marwin87 (14.07.2016 um 22:12 Uhr). Grund: Antwort ergänzt
Alt 15.07.2016, 02:14   #27
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Sry, dachte der M30 hat auch schon nen NWS , mea culpa
Wenn zu wenig Sprit kommt, aber der Druck stimmt : Fördermenge und Filter prüfen
Lambdasonde wurde schon genannt
LMM mit falschen Werten kann ebenfalls Einfluss haben
Zündkabel/Zündung ansich schließe ich bei dem Kerzenbild eigtl aus
Auch die betreffenden Schläuche/Rohre prüfen
Ich suche:
Alt 15.07.2016, 16:54   #28
Marwin87
Was sollte eurer meinung nach passieren, wenn ich den Stecker vom Frolic am Kabelschacht abziehe und dann Starte?
......Hatte es vorhin mal Probiert, Leerlauf unverändert, beim Fahren geringfügig bessere Leistung.Aber noch meilenweit weg vom annähernd akzebtablen. Kickdown dreht er bis in den Roten bereich. Fühlt sich aber so an als hat er beim beschleunigen aussetzer...
Durchgemessen hab ich ihn schon, multimeter zeigt 0,2Ohm an. Kann den Wert aber noch nicht Garantieren, da sich die Batterie vom Multimeter verabschiedet. Ich messe heute Abend nochmal
Alt 15.07.2016, 20:47   #29
Marwin87
Mit dem Tester gab es auch nicht viel aufschlussreiches. Lambdasonde regelt, auch anhand einer Kurve gesehen. Er läuft ständig zu mager. Was uns absolut nicht gefällt, sind die Öffnungszeiten der einspritzventile. Im Stand ok--> Ca 2ms ABER bei Gas geben geht nicht mehr als 4ms. Auch bei fahrt unter volllast. Leerlaufschalter funktioniert, volllastschalter auch. Spannung an den esv ist auch bei 13, irgendwas Volt. Masse am Motor gebrückt--> auch keine Veränderung. Warum werden die esv nicht länger geöffnet??? Was spielt da mit rein?
Alt 15.07.2016, 21:47   #30
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Da spielt eigentlich nur die DME eine Rolle. Aber die regelt auch nur nach Parametern. Diese sind u.a Temperatur Kühlwasser, Luftmenge,Temperatur angesaugte Luft, Abgase..
Wurden die Temperatursensoren mal getauscht??
Hast du sonst noch die Möglichkeit die DMW mal quer zu tauschen. So langsam hast du ja doch alles mögliche getestet bzw getauscht
Motorraum: 740d zeitweise mangelnde Leistung, keine richtige Gasannahme Wolfrabe BMW 7er, Modell E38 66 11.12.2013 13:19
Leistung ok? Mike730i BMW 7er, Modell E32 15 15.05.2009 18:52
Motorraum: Leistung?? Menki BMW 7er, Modell E38 17 03.08.2006 00:50
Motorraum: Leistung Monzapilot BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2006 23:24
Motorraum: Leistung csisec BMW 7er, Modell E38 12 25.06.2005 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
