Alt 25.05.2016, 15:02   #31
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Turtel82,
da hilft nur wie in derInterner Link)  Ruhestrommessen Anleitung vorgehen, Stück für Stück die
Sicherungen ziehen und schaun ob die Amper fallen um so den Verbraucher einzugrenzen. Ist einfacher als alle Steuergeräte abzuklemmen
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2016, 15:02   #32
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Turtel82 Beitrag anzeigen
Jetzt bin ich von 0.860 auf 0.224 gefallen! Ist immer noch viel!!!?!
Wenn die Werte in Ampere sind, ist das zu hoch.
NOCHMAL : DU MUSST UNTER 0,040 Ampere kommen, das sind 40 mA. Jetzt alles klar !!
1 Ampere = 1000 mA
M f G
Alt 26.05.2016, 22:13   #33
Turtel82
Fahrzeug: e32 730 M30 R6
Man darf mich Steinige
Das mit denn Einheiten habe ich jetzt auch endlich verstanden!!!
Und das Messer Gerät habe ich jetzt endlich auch noch verstanden(das hatte noch eine Taste ZERO )
Nach abziehen der Stecker vom Steuergerät,habe ich
0.002 A
Gibt es für den Ausbau vom Steuergerät einen Tipp,sitzt ja ziemlich Blöd!
Turtel82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2016, 23:32   #34
Chioliny
Das Steuergerät kannst du zur Beifahrerseite rausziehen wenn alle Stecker ab sind.
Der Messwert scheint mir zu gering, denke das es ein Messfehler ist.
Wie hier schon geschrieben sollte der bei 0,05A bzw. 50mA maximal sein.
Grüße Holger
Alt 29.05.2016, 19:32   #35
Turtel82
Standard Welches Steuergerät???
Auf was muss ich Achten wenn ich ein Neues Gebrauchtes Steuergerät in der Bucht erwerben möchte?
Das es auf jedenfalls auch eine Klimaautomatik hat ist klar!Eins mit passender Boschnummer zufinden wird Schwer!
Es hat doch bestimmt schon einer Erfahrungen gemacht.
Danke
Gruß, Markus
Stromverbrauch Radiomodus Steve D BMW 7er, Modell F01/F02 2 28.03.2014 16:16
Elektrik: unerklärlicher Stromverbrauch SixString BMW 7er, Modell E32 11 18.05.2007 17:47
Stromverbrauch im Ruhestand Stefan010 BMW 7er, Modell E32 0 04.10.2003 18:39
E32- Hoher Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung Bieber BMW 7er, Modell E32 11 12.11.2002 21:50
Stromverbrauch Standheizung Martin BMW 7er, Modell E38 11 19.09.2002 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
