Alt 23.03.2016, 20:46   #31
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Ich werd meins morgen rausnehmen und schauen was es für eins ist. Also gibt es jetzt 3?
Blau weiß und grau?
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2016, 20:46   #32
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Migge Beitrag anzeigen
Wo würde denn bei dem grauen der codierstecker hin kommen ��
Kannst du gar nicht benutzen... Der Codierstecker für die ist im Kabelbaum.
Alt 23.03.2016, 20:49   #33
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Blau weiß und grau?
Genau.
Grau bis ~9/89 oder 9/88
Weiß ab ~9/89 oder 9/88 bis ~ 9/92
Blau ab 9/92 bis Ende
Alt 23.03.2016, 21:01   #34
Markus525iT
das ist das einzige was laut Beschreibung passt
oder noch besser der :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...26041-223-4553
? Danke für die Antwort
Der 2. ist aber blau hinten? Heißt ist für den M60 oder? Also passt nicht?
Was ist denn bei dir jetzt verbaut? Welchen Skalenendwert hat dein Kombi?
240km/h oder 260km/h?
Bei deinem BJ (92er) sollte schon längst das blaue Kombi verbaut sein.
Und das solltest du auch wieder verbauen.
Die mit weißer Rückseite sind NICHT empfehlenswert - sind auch sonst nicht so stabil wie das mit der blauen Rückseite.
(edit: Das km-Problem haben die nicht, das habe ich gerade verwechselt, sorry)
Markus
Geändert von Markus525iT (23.03.2016 um 21:06 Uhr).
Alt 23.03.2016, 21:03   #35
Markus525iT
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Genau.
Schon wieder falsch!
Deine Trefferquote ist nicht wirklich hoch hier, oder?
grau - bis 01/89
weiß - 02/89 - 08/90
blau - 09/90 - Ende
Markus
Alt 23.03.2016, 21:17   #36
Migge
Das weiß ich ja nicht. Hab es ja noch nicht raus gebaut.
Anzeige geht bis 260
Alt 23.03.2016, 21:22   #37
Markus525iT
Gut, 260 kann dann blau oder weiß sein. Die Frage war zugegebenermaßen etwas unglücklich von mir. Das graue wäre bei 240 gewesen.
Wo ist deine Ladekontrollleuchte? Und wo dein "Anschnallmännchen" ? (was eigentlich in ECE gar nicht leuchtet, aber man sieht es im Gegenlicht. Oder man schraubt eine Birne rein )
Markus
Alt 23.03.2016, 21:40   #38
Migge
Du meinst die Batterieleuchte? Links. Anschnallmänchen muss ich nochmal nachsehen
Alt 23.03.2016, 21:41   #39
Markus525iT
Links unten also? Oder zwischen Drehzahlmesser und Tacho?
Markus
Alt 23.03.2016, 21:45   #40
Migge
Anschnallmachnen ist mittig links neben eml. Batterie ist ganz unten links in der Ecke.
Tankanzeige zeigt falsche Werte an Eberhard BMW 7er, Modell E38 7 08.10.2014 20:26
Elektrik: Tacho zeigt Merkwürdige Werte Ewigerstudent BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.12.2013 21:53
Elektrik: BC zeigt falsche Werte :-( Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 14 17.05.2011 07:41
Kombiinstrument zeigt falsche Werte dreadyllama BMW 7er, Modell E32 7 16.05.2007 20:29
Elektrik: Außentemperaturanzeige zeigt utopische Werte Der Bestatter BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2005 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
