Alt 06.07.2015, 08:48   #11
reisszi
Malachitjunkie
Benutzerbild von reisszi
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
Bei den asphärischen Gläsern geht's mir eigentlich nur um den Beifahrerspiegel. Der is bei mir nach unten gedreht und wird ausschließlich zum parken genutzt. Da is das "Tele"-Glas irgendwie nicht so prall
edit: Damit das Topic hier noch etwas mehr Nutzen hat für andere Leser, die das ggfs. über die Suchfunktion finden.
Im Anhang ein Bild vom Stecker der Memory-Spiegel.
Dateityp: jpg spiegel-stecker-memory.jpg (89,0 KB, 11x aufgerufen)
Interner Link) 1990 735i - Sowas wie ein Reparaturtagebuch
Suche: Styling20 (M5 Turbine), Türpappen hinten (Leder Schwarz, Rollos, Kurz), LWR Stellmotoren (alte Version), Versperbrett (Handschalter, ASC)
Geändert von reisszi (06.07.2015 um 10:34 Uhr).
reisszi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 16:34   #12
reisszi
Malachitjunkie
Nochmal ein letztes Update...
Mein neuer Spiegel hatte tatsächlich einen weiblich-weiblich Zwischenstecker - allerdings nicht wie bei Captain_Slow von 10- auf 4-polig, sondern 10 auf 10.
Schlussendlich hatte mein neuer nicht-Memory-Spiegel also den gleichen Stecker wie die Memory-Spiegel im vorherigen Beitrag
Alt 07.07.2015, 23:04   #13
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Bei den Steckern blicke ich auch nicht richtig durch.
Ich habe mir dieses Jahr einen ebay-Beifahrerspiegel (ohne Memory) gekauft. Da war dann alles passend bis auf den Stecker. Er war zwar 4-polig, nur weiblich anstatt männlich. Ich habe dann das Kabel von meinem alten Spiegel in den neuen verpflanzt (geht relativ problemlos), nun funktioniert auch alles, wie es soll. Trotzdem komisch, dass es hier beide Varianten gibt.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 23:17   #14
Markus525iT
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
Der Spiegel ist alt... aus dem Mai 87.
Punkt 9 bedeutet bei BMW Benennung nach Produktionsteil und wird entsprechend gesteuert. Ist aber im ETK nicht relevant und wird deswegen im ETK weggelassen.
Das ist nicht korrekt. Die Zahl ist der Änderungsindex. Wird etwas am Teil geändert, wird dieser Index nach oben gezogen, also um eines höher.
In der Zeichnung wird vermerkt, was zu welchem Index geändert wurde. So behält man den Überblick.
Die Serien-Produktion muss übrigens nicht mit 0 starten, da auch schon im Versuchsteilestadium immer wieder mal was geändert wird. Das fließt dann mit ein.
Ein höherer Index ist dementsprechend immer "neuer" als der niedrige Index.
Die Teile sind aber eigentlich untereinander tauschbar.
Markus
Felgen/Reifen: Felgencode anhand VIN -> welches Styling butze740 BMW 7er, Modell E32 19 18.03.2014 22:11
Elektrik: Stecker Außenspiegel, kabelbaumseitig primaxklein BMW 7er, Modell E32 1 03.04.2011 13:51
Ausstattung anhand FGN wer kann helfen Oerg2 BMW 7er, Modell E38 9 31.07.2009 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
